查看: 3777|回复: 4
[技术] 请问同行高手们,镀膜温度对折射率有多大影响?
发表于 2011-5-27 17:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大伙,你们说,镀膜温度越高,是不是折射率越低,反之,镀膜温度越低,折射率就越高!同意吗? 谁有不同看法或经验,请大家踊跃跟帖!讨论这个问题!
发表于 2011-5-28 18:20:02 | 显示全部楼层
影响大吗?
发表于 2011-6-2 16:51:14 | 显示全部楼层
对于一般的光学材料,确实是温度越高,折射率越低。
发表于 2011-6-3 09:45:35 | 显示全部楼层
问题好像不是这样的吧!不知道楼主到底想讨论啥。如果是说镀膜工艺中的温度的话,温度直接影响的是膜层的堆积密度和牢固度,一般来说温度越高堆积密度越大,折射率也就越高,反之堆积密度小,折射率低。如果说的是环境温度的话,那就和材料的温漂系数有关了,随材料的不同温漂系数也有大小和正负的不同。如Ge有正的温漂系数,其折射率随温度的升高而升高;而PbTe则有负的温漂系数,其折射率是随温度的降低而升高。
发表于 2011-6-4 09:12:19 | 显示全部楼层
我想楼主应该是想讨论真空室里面的温度,其实真空室都会随着镀膜时间的长短会发生温度变化,这对一些简单的膜层来说,影响不会太大,至于一些要求比较高的膜来说,特别是多层膜,前后的折射率不一样的话,会出现很多问题,具体的就要具体分析了。
