查看: 4946|回复: 1
用单片机的汇编时LCALL,CJNE出现了错误
发表于 2003-5-19 23:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的一个单片机汇编程序编译时,在用到LCALL,ACALL处都出现了同样的错误:UNDEFINED SYMBOL(PASS-2).比如LCALL XXXX等,而我检查了标识符是正确的,是不是在编译软件中要作什么设置啊?
还有在用CJNE 时,错误提示是:EXPRESSION TYPE DOES NOT MATCH INSTRUCTION.比如CJNE A,R4,XXXX.这又要怎么修改呢?
希望各位高手不吝赐教,谢先。
发表于 2003-5-30 05:23:00 | 显示全部楼层
问题是否处在跳转地址范围上,清仔细检查。
《Windows Program Debugging》一书上提到,程序员在遇到问题时,首先怀疑自身,其次,是编译工具和自己的同伴。
如果确认编译器问题,建议是用心版本!
                                 Flykey
