查看: 3045|回复: 3
帮你解释迈克尔逊干涉实验疑问!
发表于 2004-1-3 19:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[30]迈克尔逊干涉实验中M1和M2是互相垂直的
说他是相当平板等倾干涉,是因为M2’(即是M2的像)与M1平行,因此这个干涉就相当于是M1和M2’间的空气薄膜产生的干涉。
而M1向M2靠近,实际是M2’是远离了M1,所以M1向M2靠近时条纹向中间缩进(对应了等倾干涉中,膜越厚,条纹越密的原理)
发表于 2004-1-3 19:48:00 | 显示全部楼层
帮你解释迈克尔逊干涉实验疑问!
谢谢你的回答
不过 M2既然是固定的 当M1向M2(应该是向M2’’)移动时,M2不动即M2’’不动。它如何是“实际是M2’’远离了M1呢???
盼答!!!
发表于 2004-1-3 20:52:00 | 显示全部楼层
帮你解释迈克尔逊干涉实验疑问!
具体说法是“设想用单色光照明,移动M1,改变空气层厚度,这时可以看到条纹移动,若观察的是等厚条纹,那么移动方向使膜厚变小时,条纹向较厚的方向移动:若观察的是等倾干涉条纹,这时条纹向中心收缩,没移动(或缩进)一个条纹,M1移动的距离是二分之一波长....”
另:等倾干涉,干涉场上的条纹半径等于角半径乘以透镜的焦距。当焦距一定时。条纹半径应该与角半径成正比,而干涉厚度与角半径成反比,所以当上面“改变空气层厚度,使膜厚度变小时,既角半径变大,推出条纹半径变大,条纹扩大才是。
上面的学长以为如何??
 楼主| 发表于 2004-1-4 01:09:00 | 显示全部楼层
帮你解释迈克尔逊干涉实验疑问!
其实你是应该先理解等倾干涉部分的内容,等倾干涉中级别最高的条纹是在中心的,不是在外面的。中心的级别与厚度成正比,就是说同在中心位置的条纹,厚膜的级别高。而我们算等倾干涉条纹的半径的时候,是由中心算起为第1,2,3…………N条纹。对于同一干涉级k,当厚度h增加时,圆环半径扩大,向外扩展,表现为“冒出条纹”;同理,厚度h变小时……。
因此,你说的干涉厚度与角半径成反比是错误的。
