查看: 5361|回复: 6
[求助]请问那里可买到光电传感器元件?
发表于 2003-3-22 18:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在研制一个自动电子秤重,利用用光电传感来平衡。需要一个LED探头和2个并列的矩形光敏接受元集成在同一衬底上。请问在哪可以买到?望能提供信息。谢谢!
发表于 2003-3-22 19:56:00 | 显示全部楼层
[求助]请问那里可买到光电传感器元件?
你是要光敏电阻还是光电二极管或是光电三极管。
国内卖电子器件的都有啊!
www.21ic.com
中找光电二极管等!!!
发表于 2003-3-30 04:11:00 | 显示全部楼层
[求助]请问那里可买到光电传感器元件?
请问3db耦合器有哪些类型啊
发表于 2003-3-31 06:45:00 | 显示全部楼层
[求助]请问那里可买到光电传感器元件?
不知光压传感器能否满足你做自动电子秤重?
发表于 2003-4-2 17:49:00 | 显示全部楼层
[求助]请问那里可买到光电传感器元件?
去这个网站看看:http://doc.semicon.toshiba.co.jp/noseek/us/buct/bcfm.htm
发表于 2003-4-2 20:29:00 | 显示全部楼层
[求助]请问那里可买到光电传感器元件?
[这个贴子最后由macg在 2003/04/02 12:35pm 第 1 次编辑]
如果买不到的话建议你可以买一个便宜的机械鼠标或者是不能用的鼠标(通常里面的光电三极管不会损坏),里面就有两个双元的光电三极管。只是我还不理解你所说的LED探头是什么东西。
发表于 2003-4-10 18:05:00 | 显示全部楼层
[求助]请问那里可买到光电传感器元件?
LED探头是指红外吧?若是的话,你的要求要注意:光束不能太粗,那样会影响你的精度,你可以用光学方法来处理。好象没有其它的要求了。
