查看: 6062|回复: 16
如何正确使用电烙铁
发表于 2003-6-5 06:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何正确使用电烙铁
焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。
1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。
3、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
4、焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
5、焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
6、焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
7、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
8、集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
9、电烙铁应放在烙铁架上。
发表于 2003-6-11 17:46:00 | 显示全部楼层
如何正确使用电烙铁
扯蛋
发表于 2003-6-11 19:08:00 | 显示全部楼层
如何正确使用电烙铁
现在的焊锡丝都是带有助焊剂的,直接使用就可以了,呵呵,看来 suncon 动手很少哦。
发表于 2003-6-11 23:54:00 | 显示全部楼层
如何正确使用电烙铁
很有道理的,但助焊材料可不仅仅只有你说的这一种,也不只这一种使用方法!!
发表于 2003-6-12 00:44:00 | 显示全部楼层
如何正确使用电烙铁
别看事情小,不一定每人都知道!
发表于 2003-7-9 18:04:00 | 显示全部楼层
如何正确使用电烙铁
多练练就会了,
发表于 2003-7-14 19:19:00 | 显示全部楼层
如何正确使用电烙铁
勤动手。。多动脑。。实践出真知。。我动手少。。眼高手低。。谨记教训
发表于 2003-8-3 19:33:00 | 显示全部楼层
如何正确使用电烙铁
我有个习惯,焊前总喜欢把元件的脚用小刀刮干净、上锡,
感觉这是焊接最重要的工作,至于焊点是否漂亮嘛,第二位啦,
不过有了实验板后就懒得很了,插上就行乐,
以后的电路板是否也可以考虑用某种较可靠的方法,只要插上就行呢?
好象不太容易?
发表于 2003-8-3 19:41:00 | 显示全部楼层
如何正确使用电烙铁
还是焊上去比较牢固!
发表于 2003-8-3 20:13:00 | 显示全部楼层
如何正确使用电烙铁
只是一点设想嘛,随便说说,
比如要是有一种导电AB胶的话,把A胶事先作在元件插孔内,
B胶涂在元件脚上,插上后,导电AB胶迅速互相渗透胶结?
或者在电路板的元件孔内用某种方法作出很多微小的“倒刮刺”,
脚一插进去就有去无回,而且这些“倒刮刺”象小挫子是的,
脚再脏也没关系,可以直接上床?呵呵,
也可以再用导电胶在重要的地方点几下?
发表于 2003-8-7 01:50:00 | 显示全部楼层
如何正确使用电烙铁
还有一条,在焊接一些精密电子器件的时候,一定要拔掉烙铁插座再焊,否则可能电击穿器件
发表于 2003-8-9 20:38:00 | 显示全部楼层
如何正确使用电烙铁
还是土豆有想法.
