查看: 3488|回复: 5
我是初学,问题幼稚。
发表于 2003-6-7 18:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学,问题幼稚。
我要做一个系统分机设计。传感器采集数据后经AD转化,送8031比较。发现危险
后报警,主机进行开关遥控。我想不出报警和遥控电路该用什么片子,和8031怎
么接。还有8031扩展静态数据存储器6264电路时涉及的I/O口扩展的统一编址问题
,到底是怎么会事。
发表于 2003-6-8 00:49:00 | 显示全部楼层
我是初学,问题幼稚。
这种设计有点老。
 楼主| 发表于 2003-6-8 01:12:00 | 显示全部楼层
我是初学,问题幼稚。
没办法,初学。
能告诉我怎么回事吗?
发表于 2003-6-8 02:23:00 | 显示全部楼层
我是初学,问题幼稚。
不一定要用8031,你的设计不太复杂吧,可以用AT89C4051简单好用片内带4K
ROM,15个IO口
发表于 2003-6-8 04:25:00 | 显示全部楼层
我是初学,问题幼稚。
使用8031是不错的想法,至于外部寻址,可以扩展LS373地址锁存器,加74Ls139译码器,如果驱动能力足够,可不加上拉电平。
如果项涉及的更简单一些,可以考虑使用MCU中含有Flash的芯片,比如AT89C51内部含有4K的Flash存储器&#59;同时建议查阅AT89C52芯片。如果有疑问请具体说明!
                               Flykey
 楼主| 发表于 2003-6-9 02:07:00 | 显示全部楼层
我是初学,问题幼稚。
因为非典原因,我现在在家,没有书,只能空想,我只学过8031。我觉得原理电路
不复杂,标准的扩展电路,74LS373+6264一片,74LS373+2764一片,8255一片,
就不知报警和遥控电路该用什么片子,扩展LS373地址锁存器+74Ls139译码器?我没相过
