楼主: 不死鸟
为什么速度超过光速就可以回到过去了呢?
发表于 2004-1-29 07:14:00 | 显示全部楼层
为什么速度超过光速就可以回到过去了呢?
世界是物质的,物质是以能量形式存在的,有能量就有质量,所以时空应该处处都是弯曲的,只是质量不同,弯曲程度不一样而已,所以不是任何地方都能穿越时空的。
发表于 2004-1-29 07:18:00 | 显示全部楼层
为什么速度超过光速就可以回到过去了呢?
但是我不明白的是,为什么赶上过去以后还会改变历史呢?时间发生了还可以改变吗?我觉得霍金所说是对的,任何一个时刻改变了,历史将朝着一个不同的方向发展,而且各个发展方向是不相干的,它们共同占有整个时空。所以,我们回到过去杀死自己的祖先应该不会影响到我们的存在吧。
发表于 2004-1-29 15:34:00 | 显示全部楼层
为什么速度超过光速就可以回到过去了呢?
下面引用由IR探测器2004/01/28 11:18pm 发表的内容:
但是我不明白的是,为什么赶上过去以后还会改变历史呢?时间发生了还可以改变吗?我觉得霍金所说是对的,任何一个时刻改变了,历史将朝着一个不同的方向发展,而且各个发展方向是不相干的,它们共同占有整个时空 ...
你好:关于这个问题我个人是这样认为的,即使是运动速度超过了光速,也不存在“改变历史”的问题,如果按照时空弯曲的概念回到了过去,你可以“杀死你的祖先”。但是这里存在的问题是:你与你的祖先同在了,也就是在相同时空下存在两个事件。显然这是不可能的。如果是以超光速的形式回到过去,那么你的历史轨迹也被消除,那么即使你以任何方式重来,你的历史都是唯一的,是不存在“改变”的。遇见。
发表于 2004-1-29 23:58:00 | 显示全部楼层
为什么速度超过光速就可以回到过去了呢?
哈哈,这样的问题有意思,应该多多讨论。
发表于 2004-1-30 05:06:00 | 显示全部楼层
为什么速度超过光速就可以回到过去了呢?
那么,究竟我还存在吗?
发表于 2004-1-30 15:29:00 | 显示全部楼层
为什么速度超过光速就可以回到过去了呢?
首先声明一点。超光速是存在的。
2000年6月曾经有过类似的报道:王利军(音)在新泽西州普林斯顿的NEC研究所测出激光脉冲在充满铯气体的容器中的速度达到真空光速的300倍
科隆大学的尼姆茨用微波将莫扎特的第40交响乐编码,并获得,被编码的微波速度是真空光速的4.7倍。信号解码后,莫扎特的杰作依然可辨。这证明信息真的能比光传得更快
更有趣的是在1997年天文学家证实了远处星系NRAO 530所发出的26倍光速的宇宙射线
毕格罗教授指出:“在研究中利用两台激光仪发出的激光束作用于红宝石晶体,这两台激光仪对准红宝石晶体发出互相干扰不同频率激光束,这两个互相干扰的激光束将在光谱中产生一个可被红宝石晶体吸收的振荡。这样,激光通过红宝石晶体的波长被改变,光的速度就改变了。”通过这个实验可得出一个结论:光速的加快和减慢的转变只需改变两台激光仪的波长就可实现。
问题,超光速只是光在超过自己的速度,而不是人。你要想超光速可以,将自己分解转化成电磁波差不多可以试试。呵呵。
发表于 2004-1-30 20:24:00 | 显示全部楼层
为什么速度超过光速就可以回到过去了呢?
[这个贴子最后由wncspring在 2004/01/30 02:47pm 第 1 次编辑]
下面引用由IR探测器2004/01/29 09:06pm 发表的内容:
那么,究竟我还存在吗?
你存在,但只能存在于你的生存空间,但不可能与祖先同在。我是这样认为的,仅供参考。当你以光速运动时时间是静止的,永远停留于此刻,当你以2倍光速运动时今天是04年元月30日12时,经过24小时后就应该是04年元月29日12时,如果以24倍光速运动,365小时后你就年轻一岁,因此当时光回到你祖先时代时,存在的只能是那个时代的东西,与你根本无关。
发表于 2004-1-30 20:36:00 | 显示全部楼层
为什么速度超过光速就可以回到过去了呢?
下面引用由installwin982004/01/30 07:29am 发表的内容:
首先声明一点。超光速是存在的。
科隆大学的尼姆茨用微波将莫扎特的第40 ...
你好:我想关于超光速,至今没有人否定。它的存在应该是事实,但是我认为在当今有谁说其发现超光速,应该是纯的“天方夜谭”。这就如同井中之蛙说“它看见了天比井大”一样,它是通过井口去看天的,它是不可能看见井口之外的天的,但井口之外的天是存在的。然而我们现在的一切都是通过光来实现的,因此我认为光就是我们认识宇宙和井口。
发表于 2004-2-3 00:34:00 | 显示全部楼层
为什么速度超过光速就可以回到过去了呢?
超光速是一種形式而不是一種形態﹐超光速只能以一種場效應的形式存在﹐但不能一種超光速物體的形態存在。至于超光速可超越時空的問題﹐可以這樣來理解﹐當我們晚上抬頭仰望星空時﹐看到的某一恆星發出的亮光是10年前的﹐假如此刻我們能瞬間到達該顆恆星﹐那么我們就到達10年前的該恆星﹗如果以我們原出發前的時空為坐標原點﹐我們就進行了一次時空之旅。
发表于 2004-2-3 13:41:00 | 显示全部楼层
为什么速度超过光速就可以回到过去了呢?
下面引用由老不死的2004/02/02 04:34pm 发表的内容:
超光速是一種形式而不是一種形態﹐超光速只能以一種場效應的形式存在﹐但不能一種超光速物體的形態存在。至于超光速可超越時空的問題﹐可以這樣來理解﹐當我們晚上抬頭仰望星空時﹐看到的某一恆星發出的亮光是1 ...
你好:关于“超光速是一種形式而不是一種形態﹐超光速只能以一種場效應的形式存在﹐但不能一種超光速物體的形態存在。”谈点个人看法。我认为“形式”和“形态”是不能单独存在的。形式的存在与否取决于其周围是否存在形态。存在一个磁场,原因是存在两个不同极性的磁极,电场的周围一定存在电极。场效应的实质就是场与物质的作用。你说对不?
发表于 2004-2-8 04:18:00 | 显示全部楼层
为什么速度超过光速就可以回到过去了呢?
    根据爱因斯坦的相对论方程,一个物体的速度如果要达到光速,那麽它的质量将会达到无穷大,显然这是不可能的。
发表于 2004-2-14 09:07:00 | 显示全部楼层
为什么速度超过光速就可以回到过去了呢?
hen jian dan.hehe
