查看: 4131|回复: 11
[求助]有没有LED应用方面的高手教教我
发表于 2003-6-8 02:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为保证LED灯具的高寿命在设计电路是要注意哪些问题?供电电压及波形对LED有哪些影响?
如何控制RBG三色LED同时发光时的白平衡?
发表于 2003-6-16 23:52:00 | 显示全部楼层
有答案可否通知我一下?? 谢谢!
sunny@dgoasis.com
发表于 2003-6-17 00:12:00 | 显示全部楼层
这个问题值得讨论,我也想听听大家的高论
发表于 2004-2-16 19:44:00 | 显示全部楼层
  LED的寿命在工作电压范围内,电流对它的影响较大:电流越大,寿命越短。工作电压对它寿命的影响几乎是一次性的(只要加入的电压不超过额定的电压,否则,它就一次击穿,----坏了)。
  所以,在高寿命设计电路中,LED的工作电压在额定的电压范围就行,电流不能大于标称电流,通过改变电流控制发光强度。
  供电电压的波形对LED几乎没有影响,但要注意的是:电压的高电平不能大于LED的正向电压,当然反向电压也不能大于击穿电压。
  我们常说的光的颜色就是红光、绿光、蓝光的组成成分不同,你看一下相关的文章即可。要保持发出光的白平衡,也就是控制红、绿、蓝三色LED的发光强度,而LED的发光强度与通过LED的电流有关,分别控制红、绿、蓝三色的发光强度可以控制光的颜色,但必须使电流在LED的额定工作电流内。
发表于 2004-9-6 20:50:00 | 显示全部楼层
好文章!谢谢!得到了很多的见识!
发表于 2004-9-7 00:09:00 | 显示全部楼层
LED的发光亮度调节可以用电流法也可以用PWM方式,并且PWM调节方式的亮度稳定性要优于电流调节法。
发表于 2004-9-10 00:56:00 | 显示全部楼层
需要稳压恒流
发表于 2004-9-10 19:22:00 | 显示全部楼层
以下是引用南山王在2004-9-6 16:09:59的发言: LED的发光亮度调节可以用电流法也可以用PWM方式,并且PWM调节方式的亮度稳定性要优于电流调节法。
能否介绍一下 pwm方式?
发表于 2004-9-11 04:37:00 | 显示全部楼层
对于RBG的白光平衡,你可以看色坐标,来定。
发表于 2004-9-13 18:58:00 | 显示全部楼层
是要搞LED显示屏吗
是要搞LED显示屏吗
发表于 2004-9-14 08:12:00 | 显示全部楼层
masmin 前辈是否可以讲的更详细一些,比如:怎么确定一个LED的标称电流,由晶片的生产厂家给出还是由LED的封装厂家给出?是否要考虑LED产品的不一致性?。。。。。
发表于 2004-9-15 20:16:00 | 显示全部楼层
找个仪器,边调边测就ok啦
