查看: 3290|回复: 3
误差如何产生的?
发表于 2003-6-9 00:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹大哥,我想问的是大家都说A/D的误差最好为正负一以内,这误差单位是什么呀?能告诉我误差如何产生的吗?什么是孔径误差?谢谢。
发表于 2003-11-4 06:23:00 | 显示全部楼层
误差如何产生的?
A/D的误差,主要是其固有的量化误差,与A/D的有效位数有关,最大为2的n次方分之一
发表于 2003-11-23 18:03:00 | 显示全部楼层
误差如何产生的?
  AD转换器将模拟量量化为数字量,这个工作过程可以做以下的比喻:
  长度例如跑道的长度,是一个连续的数值,可以把它看作一个模拟信号。现在用等长度的砖块排列成一行,以砖块的个数来计量这个连续的长度数值,类似于量化过程,最小计量单位为一块砖的长度。等同于将连续的长度平均分割若干等分。
  显然,量化误差取决于砖块的等分长度,或者说取决于单位长度内砖块的数量。AD转换器的“砖块”就是Bit。其量化误差单位自然是Bit。
  AD转换器的另一个重要特性是转换时间,与此相关的特性参数是“孔径时间”。
发表于 2003-11-23 22:31:00 | 显示全部楼层
误差如何产生的?
如果采用舍尾取整法,最大的量化误差尾参考电压的 2的n次方分之一
如果采用有舍入法,最大的量化误差尾参考电压的 2的n+1次方分之一
