查看: 3585|回复: 4
Vishay推出亮度可达120mcd的MiniLED二极管
发表于 2003-6-12 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vishay Intertechnology公司最近推出两组新款微型表面贴装发光二极管系列产品,其外形小巧功率强大适用于要求较高的汽车及工业应用场合。新款TLMx2100及TLMx2300 MiniLED二极管系列典型波长为465nm至630 nm,可分别在10毫安及20毫安电源下产生超强亮度TLMx2100。色彩选择包括特红(7.5mcd)、橙色(7.5mcd)、黄色(7.5mcd)、绿色(10.0mcd)、纯绿(2.2mcd)及蓝色(7.0mcd)。 TLMx2300采用GaAs技术基于AllnGaP材料制造,适用于需要最高强度的应用场合,其色彩包括超高亮红色(80mcd)、 橙色(120mcd)及黄色(120mcd)。
TLMx2100及TLMx2300内置于小型白色EIA或ICE标准封装,尺寸仅为2.3x1.3x1.4毫米,二极管采用低截面引线框结构,可将热阻降至最低。所有九种产品亮度角均为120°,并具备一个无漫射透镜以便与光管耦合。每包装单位的光强率可在2.0(或更低)及1.6(或更低)间选择,对于仪表盘及汽车无线电显示屏等系统中的优质指示灯、显示屏及背光灯应用场合,此种光强率可保证其所需的均匀照明要求。
TLMx2100及TLMx2300产品的指定工作温度范围为–40°C至100°C,最大结温为125°C。由于兼容CECC红外线、汽相及波峰焊接标准,在处理及自动装配时极为方便。此种新款微型表面贴装发光二极管样品及量产批量现在即可提供,采用8毫米卷带或卷轴式包装,大批量定单的供货周期为六周。
发表于 2003-6-13 00:46:00 | 显示全部楼层
mcd是什么单位?
发表于 2003-6-14 00:18:00 | 显示全部楼层
你真可笑,几个mcd--一百多mcd的东西也拿出来做广告。人家高亮度的都是cd的,更亮的则用lm来表示。
发表于 2003-6-18 00:05:00 | 显示全部楼层
不至于吧
谁有亮度CD级的LED我道想见识以下
发表于 2003-6-18 00:07:00 | 显示全部楼层
一般直径5mm的LED亮度都可以达80-120mcd
