发表于 2003-6-18 00:46:00
显示全部楼层
请大家指教!
10KV以下系统中多采用地线接零的接地方式,既保护接地线直接接在零线上,整个系统有一正规的接地体,比如通过计算后确定尺寸的钢排,铜排等与零线连接可靠并深埋在地下以防止漏电,高压接地等故障时造成人员伤亡.所以很多数情况情况下火零火地都是220V但因为中国城想民用电网系统接地系统较混乱也有很系统地线不接零而是单独制做独立接地体所以火零是220V,而火地之间只有一些感应电压因为此时他们是互相隔离的.
因为是交流电所以没有反正之说,从发电机里出来的
两跟线是不分火零的,两线之间的电压为你所要的比如220V或240V
我不知道油机什么样我想发电机出来的两根线可以直接连与负载的火零上,如果发电机
也有保护地线实在不行保护地线悬空不接用,电笔测试电机外壳如有电将火零对调一下
