查看: 3191|回复: 0
安捷伦推出下一代Tachyon DX2光纤信道控制器IC
发表于 2003-7-5 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安捷伦科技(Agilent Technologies)日前宣布推出最新的Tachyon DX2光纤信道控制器IC。这款第四代的HPFC-5400D Tachyon控制器IC,为中高端存储应用提供了高性能。Tachyon DX2芯片支持双信道、全双工光纤通道端口操作,为系统制造商节约了电路板空间,同时可以向下兼容前一代Tachyon控制器。
目前,存储区域网(SAN)解决方案供应商正在寻求更高的带宽、更强的连接能力、更低的每端口成本、更高的集成度及更低的制造成本,同时节约服务器内部的 PCI插槽。安捷伦的2Gbps Tachyon DX2光纤信道控制器满足了这些要求,适用于嵌入式子系统、磁盘阵列、SCSI到光纤通道桥接器和主机适配器。
安捷伦HPFC-5400D是一款单芯片、双信道的光纤信道控制器解决方案。它为每个信道提供了全双工功能,并同时提供了2Gb/s和1Gb/s两种操作。它为符合业内标准的33MHz和66MHz PCI(外设器件互连)及具有32位和64位支持的66/100/133MHz PCI-X(增强型PCI)总线结构提供了接口。安捷伦Tachyon DX2芯片还包括集成式的 SerDes,而在其它解决方案中,SerDes则必须通过单独的装置来实现。此外,它还支持兼容HSPI的外置的10位SerDes。
安捷伦可靠的状态机结构可以随着系统的CPU资源成比例扩充,以避免由片上处理器造成的性能瓶颈。Tachyon结构可以同时并行处理入局数据、出局数据及硬件控制和命令,以最大限度地提高带宽,使时延和输入/输出开销达到最小。
HPFC-5400D Tachyon DX2光纤通道控制器IC现已上市,用户可以通过安捷伦的直销渠道购买该产品。安捷伦还提供了基于双信道Tachyon DX2结构的光纤通道适配板。
