查看: 10303|回复: 10
请问半透半反棱镜和分光棱镜的区别?
发表于 2003-10-12 01:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触光学,呵呵
发表于 2003-10-23 17:03:00 | 显示全部楼层
请问半透半反棱镜和分光棱镜的区别?
区别很大呀!半透半反是将光一半反射一半投射,偏光是说的偏振
发表于 2004-4-29 05:06:00 | 显示全部楼层
棱镜最大的作用是什么?我是刚学光学的。
发表于 2004-4-29 14:12:00 | 显示全部楼层
好像分光棱镜是运用衍射原理的
发表于 2004-4-30 05:36:00 | 显示全部楼层
半透半发是就光的能量来说的!!就是说一般的能量透射,一半的能量反射,这在干涉仪中分光有很好的应用;棱镜就不同了,是利用衍射定律来的,虽然在棱镜面也有反射,但者部分能量非常小,可以忽律,当白光照射到棱镜时会因为各种频率的光在棱镜中的折射率不一致而产生分光现象,将组成白光的各频率光在分出来让我们看到七色光
发表于 2004-5-14 11:08:00 | 显示全部楼层
我们通常所说的半透半反棱镜及分光棱镜是指的镀膜后的棱镜,前者是指在某个波长下的能量分光,一半能量通过,一半能量反射,也可以说指定某个偏振态比如P光或S光,进行能量分光,后者可以是不同波长之间分开,也可以是同一波长不同偏振态分开,也可以是能量分光,总之,我觉得前者是一个具体的概念,后者是一个笼统的概念。
发表于 2004-5-16 12:16:00 | 显示全部楼层
半透半反棱镜是分光棱镜中的一种。
发表于 2004-8-6 04:30:00 | 显示全部楼层
棱镜一般起倒象和折叠光路的作用
发表于 2004-8-10 16:55:00 | 显示全部楼层
同意6楼likeoe的说法
发表于 2004-8-10 18:44:00 | 显示全部楼层
1. 反射棱镜
为了实现预定光路的转折,除了采用平面反射镜,往往也采用反射棱镜。反射棱镜还经常用作光路系统的正像、分像、合像的光学零件。反射棱镜采用的是光的全反射原理。所谓全反射,就是当入射光束中所有光线在反射面上的入射角均大于临界角时,该光束就会发生全反射。
在反射棱镜应用时若光束中有部分光线的入射角小于临界角,则应在反射面上镀以反射膜。
为什么要用反射棱镜呢?由于平面镜多为薄板,装配时容易变形,影响成像质量。另外,平面镜多为外反射,反射膜暴露在空气中,容易受腐蚀和破坏。特别是要求组成多次反射的平面镜系统,组合时调整和固定很困难。所以在光学仪器中使用反射棱镜较反射镜更普遍。
反射棱镜大体上可以分为简单棱镜、屋脊棱镜和复合棱镜。简单棱镜是由一块玻璃磨制而成。按反射次数分类,有一次反射型、二次反射型、三次反射型。如果其中一个反射面被两个互成90°的反射镜(屋脊面)所代替,则称其为屋脊棱镜。复合棱镜是由两个或两个以上的棱镜组成的。
2. 折射棱镜
折射棱镜具有两个不同的性质——色散性、偏向性。利用色散性质可以用作光路中的色散零件;利用后一性质可用作实现光路偏转的光学零件。
折射棱镜的色散:白光由不同波长的单色光组成,对于同一种透明介质,不同波长的色光具有不同的折射率。对于一块顶角a为定值的棱镜,当白光入射时,不同的颜色的光就有不同的偏向角,这样就把白光分解成为各种单色光,而在棱镜后面形成一系列的颜色,这种现象称为色散。长波长的光折射率低,短波长的光折射率高。
棱镜把白光分解成各种颜色的光,并按波长的长短而顺序排列,这种排列称为白光的光谱,或连续光谱。在白光光谱中,红光波长较长,折射率低,偏向角小;紫光波长较短,折射率高,偏向角大。
3. 光楔
当折射棱镜的顶角足够小时,通常称之为光楔或楔形镜。它在光学仪器中有很多用途。因为其偏向角很小,一般应用在光学测微器及补偿器上。
发表于 2004-8-11 17:02:00 | 显示全部楼层
thanks a lot
