查看: 4492|回复: 7
[讨论] 关于镀金属反射膜的问题
发表于 2011-5-29 23:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在黄铜的聚光腔内镀上铝或者银反射膜,因为镀膜那边说镀银容易氧化,不能保证工艺,所以给镀了铝,但是镀了之后回来放水里泡了会,半小时不到就全脱落了。请问有谁能给解释一下吗?底层是不是要打什么基底啊,或者怎么样镀银能够不氧化呢,其实还是倾向于镀银的,麻烦大家给解释下,最好能推荐个北京靠谱的镀膜的地方。
发表于 2011-5-30 08:43:02 | 显示全部楼层
镀一层防氧化膜
 楼主| 发表于 2011-5-30 15:54:40 | 显示全部楼层
回复 215563056 的帖子
这个问题也问了,那边说即使镀了氧化硅等防氧化膜也会氧化的。还有您知道为什么镀铝会脱落吗?能不能指点下呢,对这方面真是一点都不了解啊。
发表于 2011-5-31 08:36:42 | 显示全部楼层
在什么上面镀的铝,我们在pc板材上做的没有脱模的!有没有打离子枪,还有功率大点
 楼主| 发表于 2011-5-31 08:57:30 | 显示全部楼层
回复 215563056 的帖子
在黄铜上面镀的。。。
发表于 2011-5-31 09:50:22 | 显示全部楼层
换换别的材料试试看。。。
发表于 2011-5-31 12:13:55 | 显示全部楼层
不知道楼主为啥要拿水泡,像你这样没有保护的铝膜不掉反倒奇怪了。如果你们的工艺中必须经过水泡,那在镀膜要求中是要注明的,否则怪不得别人
发表于 2011-5-31 23:16:47 | 显示全部楼层
下面打底,上面镀保护膜是可以的;至于氧化,不论铝还是银,都经不起岁月的,看你需要多长时间了。我们是放到腐蚀液中才能退掉的,没见到见水就掉的。
