查看: 3776|回复: 8
求助:一个特殊LDE点亮电路的设计。
发表于 2003-11-18 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由sipo在 2004/02/23 11:25am 第 4 次编辑]
谢谢!!!!! [DISABLELBCODE]
发表于 2003-11-18 18:05:00 | 显示全部楼层
求助:一个特殊LDE点亮电路的设计。
这么简单???
 楼主| 发表于 2003-11-18 18:13:00 | 显示全部楼层
求助:一个特殊LDE点亮电路的设计。
我可觉得很难啊,帮帮忙。
发表于 2003-12-1 23:40:00 | 显示全部楼层
求助:一个特殊LDE点亮电路的设计。
我想要告诉你的是:LED的正向压降在0.6V~0.7V左右(常用的LED),三个就是1.8V。40V to 45V工作电压,那么电路的电压降在 40-1.8=38.2V  45-1.8=44.2V。
电源电压低于18伏时电路不导通  可以用一个电压比较器实现。但要注意:比较器电路应有滞后电路,以免电路频繁动作。
发表于 2003-12-4 19:56:00 | 显示全部楼层
求助:一个特殊LDE点亮电路的设计。
1、降压:为三只串联LED提供2V供电电压,注意要用功率电源转换电路做电压转换。同时注意供电电路的额定电流(与LED的工作电流有关)。
2、电压监控:利用现成的电源监控电路即可,并不复杂。主要看你是否有成本限制。
发表于 2003-12-4 21:16:00 | 显示全部楼层
求助:一个特殊LDE点亮电路的设计。
能否用最简单的电阻分压、分流呢?
比如用两个电阻分压,再把三个二极管串联后并联到其中一个电阻上,
这要计算一下了,或者就先用电位器试着看,不过这就要准备烧几个LED了?
另外还要调整到电压低于18V时,LED刚好不亮,这不太容易,也不可能很精确?
用电压比较控制运放是比较精确的,
发表于 2003-12-7 16:28:00 | 显示全部楼层
求助:一个特殊LDE点亮电路的设计。
电阻分压带来的问题是功耗过大,而且这种方法是不可行的。
发表于 2003-12-26 09:16:00 | 显示全部楼层
求助:一个特殊LDE点亮电路的设计。
用稳压二极管
发表于 2004-1-7 21:47:00 | 显示全部楼层
求助:一个特殊LDE点亮电路的设计。
照明工程师社区邀请大家加入: www.ltbbs.net
