查看: 9369|回复: 12
[讨论] 光电式扫描振镜和普通的扫描振镜有什么区别
发表于 2011-5-30 08:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电式扫描振镜和普通的扫描振镜有什么区别?光电式是不是指振镜办卡用的传感器是光电的,而一般的振镜用的是电容式的传感器,光电式的振镜是否在激光打标  温飘  问题上比电容式的能解决的更好一些,还有控制精度等是否更好一些,还是比电容式的更差。请高手赐教,
发表于 2011-5-30 08:30:23 | 显示全部楼层
不太了解,共同学习一下
 楼主| 发表于 2011-6-1 22:22:35 | 显示全部楼层
查了下相关资料,主要是振镜采用的是电容式芯片还是光电式芯片,不过国内的光电振镜现在真是不敢恭维,效果不好
发表于 2011-6-3 15:11:14 | 显示全部楼层
不了解 学习下
发表于 2011-6-3 17:36:02 | 显示全部楼层
什么芯片的问题我也想看看
发表于 2011-6-16 20:37:20 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-27 07:35:19 | 显示全部楼层
好像只有数字和模拟振镜之分吧!光电?期待下一位能说说
发表于 2011-6-27 11:22:03 | 显示全部楼层
卖振镜也两年多了,还真不知道有光电式和电容式的区别呢
发表于 2011-6-27 19:09:48 | 显示全部楼层
听说过这个概念,主要是传感器不同吧。现在好像光电的站主流吧
发表于 2011-8-18 21:35:44 | 显示全部楼层
目前国内的还是以电容式的为主,光电式对制作工艺的要求较高,国内目前还不成熟。电容式的精度在激光打标行业已经足够用了,因为精度和温漂基本都能达到客户要求。
发表于 2011-11-14 14:42:48 | 显示全部楼层
光电的振镜占主流
发表于 2011-11-15 08:48:10 | 显示全部楼层
不了解 学习下
