查看: 3768|回复: 0
[讨论] 金刚石钻石粒选择
发表于 2011-6-15 14:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市沃恩德溢光电科技有限公司可以根据客户要求来做不同规格的金刚石精磨片
A、 金属结合剂:结合力强、耐磨性好、磨耗小,使用寿命长,可以承受较大的载荷磨削,但成本高,自锐性稍差,钝化的金钢石颗粒不能及时脱落,磨削过程不能充分冷却,易堵塞发热。
E
B、 树脂结合剂:加工表面粗糙度小,磨削中不易堵塞发热,耐磨性差,不适合大负荷磨削。
金钢石磨片的结合剂主要作用是把持金钢石颗粒,结合剂的硬度,直接影响钝化金钢石颗粒的脱落速度,即影响磨削效率和工件表面质量,因此结合剂硬度要与金钢石颗粒的磨钝速度和玻璃的抗磨性相匹配,即结合剂磨损速度应与金钢石磨耗速度大致相同,一般结合剂的硬度与玻璃的硬度相当,较硬才质的玻璃要用较硬的结合剂,以利于削磨效率;较软的玻璃要用较软的结合剂,以保证玻璃表面的质量,太硬会产生伤痕。 l联系方式QQ956787719   13728721093 欢迎光学朋友一起探讨
