查看: 3942|回复: 1
[原创] 非均介质(三棱镜)的另一重要应用
发表于 2011-6-2 13:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
非均介质(三棱镜)的另一重要应用
现代通常情况下非均介质(三棱镜)主要用于改变光路.分光等上.因现理论及观点人们无法能理解到它的另一重要应用.
当两不同物质(象)通过非均介质(三棱镜)后,由于介质的矢量关系则使两物象在空间相互叠,这样会产生一组色偏现象.
如下图是几种不同物质吸收荧光光源后通过非均介质出现的色偏现象.
由于非均介质的偏振方向,两不同物质上下颠到会出现两种不同色偏现象。如上图当红物质象在下,兰物质象在上时,出现的色偏是深和浅粉红现象。当把此两物象上下颠倒一下,先出现的深和浅粉红现象消失了,则重新出现一组色偏现象,如上图红上兰下中间色偏橙黑绿现象。
研究表明:
1.当一种深的物质往浅物质中偏振时,通常出现的色偏现象是红.橙.黄色等面段。当一种浅物质往深物质偏振时,出现的色偏现象是靑;兰;紫色等面段。
2.色散率确定于这两个物质的色差(也就是说,两不同物质表面色度相差越大,色散率越高。相差越小,色散率越低)。
把两不同物质象拼在一起共非均介质偏振,是本近三十年的研究及笫一次向大家介绍。从不同物质上下颠倒出现的不同色偏现象和变化,可发展成众多领域分析应用的基础。
 楼主| 发表于 2011-6-4 07:56:43 | 显示全部楼层
欢迎光学仪器厂家及科研人员共同讨论其应用.
