查看: 6274|回复: 12
关于调试数码相机组装结构的问题,求助!!
发表于 2003-12-29 23:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我现在做一个简易的数码相机,用的cmos芯片,驱动已大体编好,镜头也已经买了,固定焦距,标准接口的,现在要作芯片的功能检测,需要把镜头接到芯片上,老板的意思是要我设计一个黑盒子,找人加工,把镜头和芯片固定住。可我对于机械方面不太懂,我想有没有类似软木或泡沫之类的材料,中间抠空了,一头固定镜头,另一面直接拧在电路板上,只要保证中间不透光就行。哪位大侠有此类操作经验,望不吝赐教!!拜谢!!!
发表于 2004-1-7 00:44:00 | 显示全部楼层
肯定不行,得有调整镜头到cmos的距离,调好后,再固定,所以盒子里要有个简单调整装置。最好能是上下盖的。
另外外表不一定要是黑色的。
最后,现在光学引引擎市场有的买,最好能买一个回来。
头像被屏蔽
发表于 2004-1-8 20:11:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-1-13 01:25:00 | 显示全部楼层
后截距是可以计算出来,但装配总有误差吧。最好还是按实际象最清晰的时候来确定镜头位置。
发表于 2004-1-15 00:14:00 | 显示全部楼层
我们当时是用一种板子,(我也不大清楚是什么板子,就是很硬的,但可以锔开的,可能是塑料做的),当时我们的模具还没开好,就用这个做的,按照设计的样子先做调试,不过要注意镜头的孔径的…………我也不是搞机构的,是看同事这么做的
发表于 2004-1-15 17:59:00 | 显示全部楼层
你用的是哪一种sensor, 我可以帮你看看,可能我这边有你要的镜头,并告诉你调整高度,
你老板的意思是要你设计一个黑盒子(3D drawing),再给模具厂家做模型.
一般便宜的只要200-300元。
发表于 2004-1-15 19:01:00 | 显示全部楼层
镜头与固定CMOS芯片部分一般是由镜头厂商提供的,(镜头与固定芯片外壳是螺旋旋入的)因为在生产调试时候,还需要微调镜头焦距才能达到好的效果的
发表于 2004-2-4 23:59:00 | 显示全部楼层
^_^,老兄,这个吗,我用的是成像物镜,成像物镜装在一个螺旋同上面,机座固定在cmos电路板上,焦距靠成像物镜与机座的罗纹来调节的,如果需要,我这里有现成的产品,
发表于 2004-2-21 17:16:00 | 显示全部楼层
老弟 你买镜头的供应商难道没有合适的底座(就是你所说的黑盒子)吗?通过它可以将lens 与cmos固定在一起。你只需在固联时控制螺纹的进给量再看cmos的成像,当像最清楚时就是调好焦了!很简单的!
发表于 2004-4-21 03:05:00 | 显示全部楼层
你们是什么公司?有这样搞开发的吗?老板太抠了吧?
发表于 2004-4-16 01:45:00 | 显示全部楼层
有你这么设计像机的吗?地下工厂吧?
有你这么设计像机的吗?地下工厂吧?
发表于 2004-4-16 06:33:00 | 显示全部楼层
以下是引用黑又亮在2004-4-15 17:45:54的发言:
有你这么设计像机的吗?地下工厂吧?
哈哈,9494
