查看: 6821|回复: 9
[讨论] 保偏跳线测试
发表于 2011-6-3 11:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位保偏跳线应该怎么测试
测试消光比用的光源是什么样的?是否有专门的高偏光源,输出是和慢轴对准,可以像普通跳线测试那样简单得测试消光比。
另外测试IL和RL对光源和对准都没有要求吧?
 楼主| 发表于 2011-6-7 14:19:14 | 显示全部楼层
做过保偏跳线的帮帮忙啊,谢谢了
发表于 2011-6-8 06:39:57 | 显示全部楼层
选择保偏的光源,用PER测试仪应该就可以测出了
发表于 2011-6-8 13:06:08 | 显示全部楼层
偏振光源耦合进一根标准保偏跳线,标准跳线另一端用精密法兰与待测试线连接,待测线输出端接PEM测试
从标准光纤出来的光源偏振度越高,这套系统的测试能力越强。
个人认为,保偏跳线的IL和RL测试应该选用偏振光源,这样才与实际应用一致,不然测试结果没有直接的参考价值。
现在保偏光纤跳线市场起来了吗?
 楼主| 发表于 2011-6-10 08:16:22 | 显示全部楼层
谢谢各位了
发表于 2011-6-15 10:57:25 | 显示全部楼层
aerialhorse 发表于 2011-6-8 13:06
偏振光源耦合进一根标准保偏跳线,标准跳线另一端用精密法兰与待测试线连接,待测线输出端接PEM测试{:6_140 ...
好像不用标准保偏跳线也可以吧。
发表于 2011-6-15 11:00:04 | 显示全部楼层
需要用偏振光源来测试,无论哪种对轴方式的都可以。
 楼主| 发表于 2011-6-16 08:14:33 | 显示全部楼层
hcl0213 发表于 2011-6-15 10:57
好像不用标准保偏跳线也可以吧。
不用标准保偏跳线那怎么测啊
发表于 2011-6-17 21:35:11 | 显示全部楼层
不用标准跳线的话,光源的偏振方向需要确定。如果是FC连接头,这个偏振方向与键槽的关系需要是确定的。
 楼主| 发表于 2011-6-18 11:55:14 | 显示全部楼层
光通过普通光纤跳线的时候,偏振态不是会改变么?
