查看: 5191|回复: 1
美国PMD(Performance Motion Devies)运动控制芯片
发表于 2003-12-30 19:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
运动控制芯片
运动控制芯片已经在数控机床、电脑雕刻机、工业机器人、医用设备、自动仓库、绕线机、绘图仪、点胶机、IC电路制造设备、芯片装片机、IC电路板等领域进行了实际运用,已经取得了非常好的效果,并正在拓展新的运用领域。
美国PMD公司步进、伺服电机控制芯片:
Navigator系列、Pilot系列、MC1000系列、Magellan系列
日本NOVA步进/伺服运动控制芯片:
MCX314、MCX312、MCX304、MCX302
KYOPAL单轴运动控制芯片:
X3201、X3202、X3203A、X3301
SEEK电机运动控制芯片:
单轴运动控制芯片AS49F
Magellan系列、Navigator系列、Pilot系列、MC100系列
【Magellan 运动处理器系列】现有1,2,3和4轴控制等四个规格10个型号,这些灵活的可编程的器件可以用来分别控制直流有刷伺服电机、无刷直流伺服电机、微步进电机以及脉冲和方向电机。
Magellan 运动处理器是完整的运动控制器,只需一个外加放大器便可工作。它们由一个主机通过下列方式驱动:8或者16位并行总线,CAN总线2.0B,或者一个异步串口。用户可以选择的姿态控制模式包括S-型,梯形,速度描述和电调整。伺服环路补偿采用全32位位置误差、带速度和加速度前馈的PID、集成限幅和一对双边矩形滤波来对复杂负载做复杂控制。
通过130多条命令,Magellan 运动处理器提供了一个灵活、强大的命令集,以初始化和控制运动应用,监视进行中的性能,以及同步全体机械的行为。通过使用Magellan 运动处理器,PMD的强大的Pro-Motion图形用户界面(GUI)使得绘出或分析系统性能变得容易;同时,C-Motion又能让你使用C/C++开发你自己的应用系统。
Magellan 运动处理器有两个系列的产品可提供,MC58000多马达系列可控制直流有刷伺服电机、无刷直流伺服电机、微步进电机以及脉冲和方向电机,电机类型通过软件以轴为基础来设置。MC55000系列用于输出脉冲和方向信号。Magellan 运动处理器以单片单轴或双片多轴的形式出现,144和100脚的TQFP封装。工作电压 3.3V。
【Navigator MC2000系列】(又称领航员系列)电机运动控制芯片有一轴、二轴和四轴控制等三个规格,以及单电机和多电机等多种型号。MC2100系列控制有电刷的伺服电机;MC2300系列控制无电刷的伺服电机;MC2400、MC2500和MC2502系列则控制各种步进电机。MC2800系列可以同时控制有电刷和无电刷两种伺服电机。
MC2000芯片具有运动控制智能。运动的轮廓数据包括S曲线、梯形、速度轮廓线和电子传动。对于梯形轮廓,你可以制定程序为不对称加速和减速的各种特性要求。器件提供的编码器速率为500万次计数/秒,因此,可以使用高分辨率的反馈器件。对于那些习惯于工业编程的人,MC2000系列提供PLC式可编程的输入和输出,包括每轴的可编程输入和输出。运动控制器接受从主机通过一个8位或16位双向并行口来的各种输入参数,如位置、速度和加速度等。你可以选择一个10位、20kHz的PWM信号,或是一个线性的16位D/A转换器输出。MC2000系列用的指令集有130多条命令。
http://www.novaelec.com.cn/
 楼主| 发表于 2004-3-20 22:18:00 | 显示全部楼层
我公司推出运用日本NOVA公司专业电机运动控制芯片MCX314、MCX312开发的PCI、ISA总线运动控制卡
MC6314(三轴卡)、MC6414(四轴卡)、MC6514(五轴卡)PCI/ISA总线运动控制卡,该系列卡为半长卡,具有圆弧插补、直线插补功能,连续插补,驱动速度最高可达2MHz,最大步长为268000000;可驱动步进电机,伺服系统;可实现单轴运行或三轴联动、任意两轴联动插补控制,并由硬件实现机械装置的超限保护;只要把输出信号接至驱动器,现场限位信号接入插头,即可实现三轴/双轴/单轴系统联动插补控制及超限保护;为用户二次开发软件提供了极大方便,适于开发三坐标/两坐标钻铣床、电脑雕刻机、小型实验台等精确定位控制系统。
MC6112(单轴卡)、MC6212(两轴卡)PCI/ISA总线运动控制卡,该卡为半长卡,具有圆弧插补、直线插补功能,连续插补,驱动速度最高可达2MHz,最大步长为268000000;可驱动步进电机、伺服系统;可实现单轴运行或两轴联动插补控制,并由硬件实现机械装置的超限保护。只要把输出信号接至驱动器,现场限位信号接入插头,即可实现双轴系统联动插补控制及超限保护;为用户二次开发软件提供了极大方便,适于开发两坐标钻铣床、电脑激光雕刻机、小型实验台等精确定位控制系统。
用户使用随运动控制卡提供的测试软件,只需将运动控制卡插入电脑,连接到驱动器、电机,并安装上测试软件,无需任何编程,即可测试运动控制卡、驱动器、电机和所连接机械装置的运转情况。
