查看: 1999|回复: 0
[供应] 旁流式呼末CO2监测模块
发表于 2011-6-3 16:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
呼吸末CO2监测已是中高档监护仪的必备监测功能之一,特别适合于手术室、术后恢复室、重症监护室和急诊室等科室。随着呼吸末CO2测量模块国产化后,显著地减低了应用这项监测功能的成本, 加快呼吸末CO2监测功能的普及应用。
检测原理: 目前市面上的主流或旁流CO2模块大部分都是采用非分光红外吸收法(NDIR)。 CO2分子的特征吸收峰4.26mm的红外光谱,根据比尔-朗伯定律计算出CO2的浓度,并根据波形的特征检测进一步计算呼吸率、吸入和呼出CO2浓度。
呼末CO2监测模块红外探测器选择:
在红外探测器的选择上与一般的环境检测的NDIR有些特殊的方面. 由于人体的呼吸频率一般在16-20次/分种, 特别要求较高的探测器频率响应速度. 另外, 灵敏度和温度、震动、压力变化时的稳定性,以及长期稳定性也是重要考虑因素。
先锋科技代理的英国PYREOS公司薄膜红外热释电探测器为呼末CO2监测模块提供很理想的解决方案。
PYRITV-DUAL-TO39(3+1)是双通道薄膜热释电红外气体探测器,采用TO39金属封装形式,高品质窄带宽滤光片,可有效地消除温度、光源衰减、湿度等外界因素对测量结果准确性的影响。参考通道的滤光片有3.3um 、3.375um 、3.91um可选,也可根据客户的要求定制。该探测器在500K,10HZ的测试条件下,响应度达到了150000V/W,探测器达到3.5×108cm√Hz/W,Pyreos的探测器在响应度和信噪比上有很大的优势。
黑体红外光源:
提供黑体红外光源,外形尺寸和pyreos的热释电探测器相匹配,具有更为稳定的输出、长寿命、高调制频率等优点。黑体辐射波长1-20um,高温度稳定性,是呼末CO2监测的首选。
