查看: 1855|回复: 0
[供应] Photo Research产品在LED光学参数测试上的应用
发表于 2011-6-3 16:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED(Light-Emitting-Diode--发光二极管)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。目前LED已经广泛应用于平板显示,汽车照明与仪表盘显示,航空标识以及民用照明和娱乐等多种场合。
因为LED是一种发光器件,且大部分LED的发光都集中在可见波段且与人眼的感应息息相关,因此对LED的辐照度参数,光度参数以及色度参数进行必要的测试成为LED出厂检验中一项十分重要的工作。
   光通量(lm)
  由于人眼对不同波长的电磁波具有不同的灵敏度,我们不能直接用光源的辐射功率或辐射通量来衡量光能量,必须采用以人眼对光的感觉量为基准的单位----光通量来衡量。光通量用符号Φ表示,单位为流明(lm)。
  发光强度(cd)
  光通量是说明某一光源向四周空间发射出的总光能量。不同光源发出的光通量在空间的分布是不同的。发光强度的单位为坎德拉,符号为cd,它表示光源在某单位球面度立体角(该物体表面对点光源形成的角)内发射出的光通量。1 cd = 1 lm/1 sr (sr:立体角的球面度单位)。
  亮度(cd/m2)
  亮度是表示眼睛从某一方向所看到物体发射光的强度。单位为坎德拉/平方米[cd/m2],符号为L,表明发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量,它等于1平方米表面上发出1坎德拉的发光强度。
  色温 ( Color Temperature )
  当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色相同时,黑体的温度就称为该光源的色温,用绝对温度K(开尔文,开氏度 = 摄氏度 + 273.15 )表示。当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色接近时,黑体的温度就称为该光源的相关色温。
  显色性(Color rendering property)
  原则上,人造光线应与自然光线相同,使人的肉眼能正确辨别事物的颜色,当然,这要根据照明的位置和目的而定。
光源对于物体颜色呈现的程度称为显色性。通常叫做"显色指数"(Ra)。显色性是指事物的真实颜色(其自身的色泽)与某一标准光源下所显示的颜色关系。Ra值的确定,是将DIN6169标准中定义的8种测试颜色在标准光源和被测试光源下做比较,色差越小则表明被测光源颜色的显色性越好。
Photo Research公司所生产的辐照度计,光度计以及色度计可以灵活的根据用户需求,对用户所关心的LED参数光通量,强度,亮度,色温,显色性,主波长以及相关的颜色参数进行测量
下面的表格为Photo Research公司辐照度计,光度计以及色度计产品的选型指南,供您参考。
型号/参数        光谱        亮度        照度        色坐标        CIE127        RGB        通讯模式○R
电源模式
PR550        ★        √        ★        ★        ★        ★        USB         Li or AC
PR655        √        √        ●        √        ●        ●        USB        Li or AC
PR670        √        √        ●        √        ●        ●        USB        Li or AC
PR680/PR680L        √        √        ●        √        ●        ●        USB        Li or AC
PR705/PR-715        √        √        ●        √        ●        ●        USB        Li or AC
PR730/PR735        √        √        ●        √        ●        ●        USB        Li or AC
PR810/PR810L        ★        √        ●        √        ●        ●        USB        Li or AC
PR880        ★        √        ●        √        ●        ●        USB        Li or AC
PR905        ★        √        ★        ●        ★        ★        PCI&RS232        AC
PR920        ★        √        ★        ●        ★        ★        PCI&RS232        AC
备注:
”√”------代表基本功能
”●”-----代表可选功能
”★”-----代表无此功能
”☆”------代表配合其他设备可以实现的功能
○R------可选RS-232/蓝牙通讯模式或者GPIB通讯模式
此外,Photo Research公司所生产的专用于LED光学参数测试的LR-127 LED分析仪,可以结合Photo Research公司所生产的世界上最流行的PR-880,PR-705与PR-650光度测量设备,根据CIE-127标准对LED的强度按照A标准或者B标准进行测试。
下面的图表给出了不同LED峰值波长时候可以得到的最大测试灵敏度。
        测试孔径
        LED 波长(nm)         CIE 127 Condition         3°         2°         1°         ½°         ¼°         1/8°
PR-880         470         A         0.14         0.0315         1.2         4.8         20         80         millicandellas
                B         0.014         0.0315         0.12         0.48         2         8
        525         A         0.14         0.315         1.2         4.8         20         80
        594         A         0.14         0.0315         1.2         4.8         20         80
        638         A         0.1         0.225         0.9         3.6         14         60
                B         0.01         0.0225         0.09         0.36         1.4         6
PR-705         470         A         NA        不推荐         8         30         120         500
                B                         0.8         3         12         50
        525         A                         8         30         120         500
                B                         0.8         3         12         50
        594         A                         8         30         120         500
                B                         0.8         3         12         50
        638         A                         5         20         80         300
                B                         0.5         2         8         30
PR-650         470         A         NA         NA         40         10         NA         NA
                B                         4         1
        525         A                         40         10
                B                         4         1
        594         A                         50         12.5
                B                         5         1.25
        638         A                         60         15
                B                         6         1.5
