查看: 8481|回复: 13
[讨论] 离子源全程开镀防水膜没效果?
发表于 2011-6-4 16:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题.只有镀防水层时手动关了离子源.才有防水效果
发表于 2011-6-4 21:30:36 | 显示全部楼层
能量太強
膜質改變
发表于 2011-6-28 17:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-3 10:35:33 | 显示全部楼层
表面被离子轰击
发表于 2011-7-5 13:17:40 | 显示全部楼层
赞同楼上几位的意见
发表于 2011-7-5 14:07:45 | 显示全部楼层
了解一下防水膜的材料特性,
发表于 2011-7-7 22:40:58 | 显示全部楼层
防水膜只要离子源点火不要10秒,直接被氧化掉了,要达到最好的效果,最要是在开镀防水膜那层之前抽真空60-180秒再镀。
发表于 2011-7-26 16:16:39 | 显示全部楼层
目前我镀防水膜都是关掉离子源
发表于 2011-7-27 00:35:18 | 显示全部楼层
我也是
发表于 2011-7-27 17:59:56 | 显示全部楼层
膜层被离子源洗掉了,镀制防水膜时离子源要关掉!
发表于 2011-9-9 00:31:45 | 显示全部楼层
辅助镀膜不能用考夫曼源,能量太高,要用霍尔源比如MARK II,低能量大束流的才适合。
发表于 2011-9-30 09:59:51 | 显示全部楼层
苏州普京真空技术有限公司销售日本韩国超加硬防水膜:
   超硬防水膜,又称金刚膜或抗指纹膜(AS/AF-COATING),并兼有防静电抗防刮/划伤的功能。主要用于相机镜头、精密光学元件、手机表面、PC/PMMA的表面真空镀膜,达到防水防油、防刮/划伤防静电的目的。其主要作用成份是有机氟,用Al2O3做成基底或铁丝棉黑色(铜)坩埚,将有机氟吸附在基底上,在约100度固化后作为真空镀膜材料使用。其优点如下:1)防水防指纹防划伤刮伤兼防油功能。
2)        可见光、红外区透明
3)        可以在玻璃和其它真空镀膜层上显示良好的牢固度。如SiO2、TiO2、TiCN、ZrCN等。
4)        防止金属表面因污染而变色。
5)        防污、易擦净。
6)        低摩擦系数,灰尘易滑落,可防静电。
膜层特性:
1)        膜层厚度:80-300A(推荐专用石墨盒,最高可镀到1000A).
2)        接触角(水)﹥110度 摩擦系数﹤0.2
镀膜参数:真空度﹤7E-2Pa  基底温度:40-150度, 推荐80度,蒸发温度:200-300度,让其在75秒-80秒蒸发完。
蒸发方式:阻蒸(推荐圆底舟)或电子束(推荐用石墨盒)
联系人:董先生  手机:15950079695  donxl@chinaputin.cn
