查看: 6604|回复: 17
单一个CCD芯片就有摄像功能吗?还是需要另加一个摄像头?
发表于 2004-1-7 01:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是对室内进行监视,CCD安放的角度或位置怎样把握?
 楼主| 发表于 2004-1-7 01:46:00 | 显示全部楼层
自行设计的CCD图像采集系统和 现卖的CCD摄相机功能可以一样吗?
发表于 2004-1-8 00:41:00 | 显示全部楼层
可以,可以更好,呵呵
发表于 2004-1-12 01:46:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由糯米雪糕在 2004/01/11 05:47pm 第 1 次编辑]
这个吗
钢铁出口质检(凹凸)用的图像采集系统模拟
我们一共三组作了前期工作
剩下的更精细的。。。
最主要是看你的数据输入怎么做
发表于 2004-1-12 02:17:00 | 显示全部楼层
单一的CCD芯片当然不能摄取图像,就像单独的感光胶片不能直接记录景象一样。
发表于 2004-1-12 18:38:00 | 显示全部楼层
当然不行了,必须先通过光学系统在CCD芯片上成像,然后CCD再把光学图像转化为电信号。
发表于 2004-1-20 01:35:00 | 显示全部楼层
要是要求小尺寸的就用CMOS的来做,可能分辨率会不合要求。
发表于 2004-2-4 23:53:00 | 显示全部楼层
不行了,老兄,必须在前面加上成像物镜了
发表于 2004-2-6 06:48:00 | 显示全部楼层
要挑好一点的镜头啊,MTF要好的,view angle 要够大,(既然你是监控用的)
如尺寸要小,可以用CSP or COB,soc packing 的sensor,会很精巧 不过不是批量的话基本你做不到。这关系很多问题,如NDF的签定,请sensor 厂定做等,当然量大的话用以上方案可以为老板省很多钱的
发表于 2004-4-7 23:07:00 | 显示全部楼层
ccd自然不行,cmos可以
发表于 2004-4-14 00:12:00 | 显示全部楼层
用CMOS
发表于 2004-6-13 22:14:00 | 显示全部楼层
恩。,。。。。
