查看: 4817|回复: 4
[讨论] LED&LED 电流与波长的具体关系有公式表示吗?
发表于 2011-6-4 19:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED&LD 电流与波长的具体关系有公式表示吗?敬请专家赐教。谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2011-6-5 01:27:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-6-11 10:48:00 | 显示全部楼层
我看到资料波长变化和温度,电流两者都有关的. 电流变化引起折射卛和材料增益的变化等等, 你们的理解呢?
发表于 2011-6-15 13:04:50 | 显示全部楼层
在同一电流下调温度,可以明显测到波长变化。
同一温度下条电流,有测过的么?
点评
测过,当然是有变化的,但是这种变化跟温漂系数不一样,不是定值  发表于 2011-6-15 17:25
发表于 2011-6-16 09:17:38 | 显示全部楼层
我感觉电流变了,发热不同,就是温控的话芯片上的温度也会变化,最后在电流变产生的波长变中实际大部分还是由于温度的变化引起的。
