查看: 6258|回复: 0
[技术] 使用PCM相变内存构造的固态硬盘设备
发表于 2011-6-7 09:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
加州大学圣地亚哥分校与镁光,BEEcube,Xillinx等公司合作,成功制成了一台使用PCM相变内存构造的固态硬盘设备,这种SSD存储设备的读写速度要比现有的SSD硬盘快上6倍,更比现有的常规机械式硬盘快上数千倍。这台存储设备被命名为Moneta。PCM相变内存芯片存储和写入数据的方法是利用硫族材料遇热时会在非晶态或结晶态之间变化,从而改变材料的电阻值的特性,在写入数据时往硫族材料中通以大电流(产生较大热量),在读取数据时则只通以数值较小的电流(热量产生较小)。
这台Moneta机型中使用的是镁光生产的第一代PCM相变内存芯片。机型的大尺寸数据读取峰值速度为1.1GB/s,写入峰值速度为371MB/s。在读写少量数据时(如读写512B数据),读入峰值速度可达327MB/s,写入速度则可达91MB/s。可见Moneta机型的读写性能相比SSD硬盘的性能提升幅度在1-6倍之间。其读写延迟时间更低,而且省电性能也更好,尤其在读写大量数据时。
Moneta的第二代产品有望在6-9个月之后准备就绪,类似机型的正式推出上市则可能还要等上几年时间,这主要是由于与相变内存技术匹配的其它基础技术还有需要修改之处。圣地亚哥分校的研究人员Steven Swanson表示:“你可以造出速度更快得多的存储设备,但是...同时与之配套的管理软件也必须改写。过去40多年来,存储系统的配套软件都是基于速度极慢的磁盘技术而设计的。而要想让基于相变内存技术的存储设备充分发挥性能优势,就必须对系统软件进行彻底的变革。”
