查看: 3478|回复: 4
[讨论] 滤光片问题?
发表于 2011-6-7 17:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请问大家,滤光片在镀完一面后,要翻面镀另一面时,是不是要在一定的时间内进行,否则放在恒温干燥箱内时间太长在镀另一面的话,是不是会影响它镀出来的曲线?
发表于 2011-6-8 11:46:07 | 显示全部楼层
会的,镀膜要心细,善于思考才会。。。。。。很多方面比如治具啊什么的
发表于 2011-6-8 12:14:33 | 显示全部楼层
这个看你镀的膜层的性能怎么样,如果你的离子源功率好,膜层没有漂移和膜没有吸潮的话,时间长短影响不会太大。
 楼主| 发表于 2011-6-15 08:46:22 | 显示全部楼层
sery1234 发表于 2011-6-8 12:14
这个看你镀的膜层的性能怎么样,如果你的离子源功率好,膜层没有漂移和膜没有吸潮的话,时间长短影响不会太 ...
镀滤光片,需要用离子源吗?费解?我们镀滤光片不使用离子源,可能你们工艺不一样,需要用到离子源!
发表于 2011-6-15 10:11:30 | 显示全部楼层
镀滤光片要用到离子源吗?费解?对此我也很费解,呵呵
