楼主: lianwx
[供应] [嘉立创PCB打样]KB-A级板材双面板50元/款10片,四层板400元/款起 练生
 楼主| 发表于 2011-9-7 16:53:03 | 显示全部楼层
深圳市嘉立创科技有限公司是一家致力于高精密单、双、四、六层印制PCB电路板快件、PCB打样和PCB小批量生产的高科技企业。
◆ 专业电路板打样,PCB批量生产一条龙服务,8年电路板生产经验。
◆ PCB材质:FR4玻纤板
◆ 电路板厚:0.4,,06,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0玻纤板
◆ 电路板规格:最小线宽:0.15mm,最小线距:0.15mm, 最小过沉铜孔:0.3mm 。
◆ PCB电路板表面印刷: 绿油,蓝油,红油,白油。
◆ 电路板应用:玩具电路板,音响功放PCB电路板,电子琴电路板,家电电路板,导航仪等电子产品
 楼主| 发表于 2011-9-13 15:49:40 | 显示全部楼层
双面锡板/沉金板制作流程:
开料------钻孔-----沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装
多层锡板/沉金板制作流程:
开料------内层-----层压----钻孔---沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装
 楼主| 发表于 2011-9-20 11:12:51 | 显示全部楼层
工程师必备----嘉立创强势公开核心原材料电路板板材参数,为你设计提供参考!
    很多工程师强调品质,可是只有不到20%的客户要求提供板材参数!对于一些其它板厂采用的何种板材,板材的参数一无所知,这样的品质要求简直就是浮云, 电路板工厂只是加工服务行业,内在的品质像些参数是决定在板材厂商 !你像食品安全一样,原料决定一品!嘉立创特此公布采用板材原料参数,为你设计提供依据:如以下参数!
铜箔剥离强度(决定焊盘是不是容易掉) 表面电阻  体积电阻 介电常数 弯弓度/翘曲度 Z-轴热膨胀系数 吸水率 等!
嘉立创采用高标准kb建滔集团旗下的军工级A等级料(板材内有水印 "KB" 两字,防假标记)
 楼主| 发表于 2011-9-22 14:42:01 | 显示全部楼层
嘉立创从2008年开始就不生产镀金板,在实际试用过程中,90%的金板可以用沉金板代替镀金板,镀金板焊接性差是他的致命不足,也是导致嘉立创放弃镀金板的直接原因!在用的过程中,因为金的导电性小而被广泛用在接触路,如按键板,金手指板等,镀金板以沉金板最根本的区别在于,镀金是硬金,沉金是软金,下面从电气性能加以分析!
一、沉金板与镀金板的区别
  二、为什么要用镀金板
  随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度;另外喷锡板的待用寿命(shelf life)很短。而镀金板正好解决了这些问题: 1对于表面贴装工艺,尤其对于0603及0402 超小型表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的再流焊接质量起到决定性影响,所以,整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。2在试制阶段,受元件采购等因素的影响往往不是板子来了马上就焊,而是经常要等上几个星期甚至个把月才用,镀金板的待用寿命(shelf life)比铅锡合
  金长很多倍所以大家都乐意采用。再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。
  但随着布线越来越密,线宽、间距已经到了3-4MIL。因此带来了金丝短路的问题:
  随着信号的频率越来越高,因趋肤效应造成信号在多镀层中传输的情况对信号质量的影响越明显:
  趋肤效应是指:高频的交流电,电流将趋向集中在导线的表面流动。
  根据计算,趋肤深度与频率有关:
  镀金板的其它缺点在沉金板与镀金板的区别表中已列出。
  三、为什么要用沉金板
  为解决镀金板的以上问题,采用沉金板的PCB主要有以下特点:
  1、 因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金会呈金黄色较镀金来说更黄,客户更满意。
  2、 因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金较镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良,引起客户投诉。
  3、 因沉金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。
  4、 因沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化。
  5、 因沉金板只有焊盘上有镍金,所以不会产成金丝造成微短。
  6、 因沉金板只有焊盘上有镍金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固。
  7、 工程在作补偿时不会对间距产生影响。
  8、 因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,其沉金板的应力更易控制,对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。同时也正因为沉金比镀金软,所以沉金板做金手指不耐磨。
  9、 沉金板的平整性与待用寿命与镀金板一样好。
注:
一、什么是镀金:整板镀金。一般是指【电镀金】【电镀镍金板】,【电解金】,【电金】,【电镍金板】,有软金和硬金(一般用作金手指)的区分。其原理是将镍和金 (俗称金盐)溶于化学药水中,将电路板浸于电镀缸中并通上电流而在电路板的铜箔面上生成镍金镀层,电镍金因其镀层硬度高,耐磨损,不易氧化的特点在电子产品名得到广泛的应用。
二、什么是沉金: 通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层,通常就叫做沉金。
 楼主| 发表于 2011-10-5 15:27:33 | 显示全部楼层
印刷电路板(Printed circuit board,PCB)几乎会出现在每一种电子设备当中。如果在某样设备中有电子零件,那么它们也都是镶在大小各异的PCB上。除了固定各种小零件外,PCB的主要功能是提供上头各项零件的相互电气连接。随着电子设备越来越复杂,需要的零件越来越多,PCB上头的线路与零件也越来越密集了。 标准的PCB长得就像这样。裸板(上头没有零件)也常被称为「印刷线路板Printed Wiring Board(PWB)」。
          板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线(conductor pattern)或称布线,并用来提供PCB上零件的电路连接。
         为了将零件固定在PCB上面,我们将它们的接脚直接焊在布线上。在最基本的PCB(单面板)上,零件都集中在其中一面,导线则都集中在另一面。这么一来我们就需要在板子上打洞,这样接脚才能穿过板子到另一面,所以零件的接脚是焊在另一面上的。因为如此,PCB的正反面分别被称为零件面(Component Side)与焊接面(Solder Side)。
         如果PCB上头有某些零件,需要在制作完成后也可以拿掉或装回去,那么该零件安装时会用到插座(Socket)。由于插座是直接焊在板子上的,零件可以任意的拆装。下面看到的是ZIF(Zero Insertion Force,零拨插力式)插座,它可以让零件(这里指的是CPU)可以轻松插进插座,也可以拆下来。插座旁的固定杆,可以在您插进零件后将其固定。
         如果要将两块PCB相互连结,一般我们都会用到俗称「金手指」的边接头(edge connector)。金手指上包含了许多裸露的铜垫,这些铜垫事实上也是PCB布线的一部份。通常连接时,我们将其中一片PCB上的金手指插进另一片PCB上合适的插槽上(一般叫做扩充槽Slot)。在计算机中,像是显示卡,声卡或是其它类似的界面卡,都是借着金手指来与主机板连接的。
PCB上的绿色或是棕色,是阻焊漆(solder mask)的颜色。这层是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。在阻焊层上另外会印刷上一层丝网印刷面(silk screen)。通常在这上面会印上文字与符号(大多是白色的),以标示出各零件在板子上的位置。丝网印刷面也被称作图标面(legend)。
 楼主| 发表于 2011-10-11 14:54:14 | 显示全部楼层
加急板是根据客户需要提供一个个性化的增值服务:
嘉立创现提供单双面板两种加急服务:
第一种是:24小时加急    第二种是:48小时加急
注意事项:
1) 加急的概念:无论是24小时加急还是48小时加急,是一个代名词,并非说从下单开始算起,24或48小时发货,在此24小时或48小时指的是 你今天在下午5点前确认的订单,明天晚上或者后天晚上发出快递
2)什么样的板不能加急:现在嘉立创只能加急单双面板,板子大小不能太大的板子,如不能超过15cmx15cm,线路不能太密  数量在10片左右,板厚在1.0  1.2  及1.6MM三种,只能是有铅喷锡这些条件限制 还有一个限制是当天最多不能接多少款加急,接满了不能接,不能一味的接多,而生产不出来误了客户的事
3)加急准时率:嘉立创现在加急板的准时率达到了98%以上 但是也提醒各位加急客户,也有可能会产生意外的情况发生
4)加急板的快递选择:尽可能选择顺丰快递,顺丰快递相对于来说是快递行业的比较有服务保证的,如果因为快递而没有准时到达就可惜了
5)安排时间:周日不进行安排加急板 每天安排加急板的时间必须是下午5点前确认的订单
 楼主| 发表于 2011-10-18 21:37:30 | 显示全部楼层
一:关于增值税票:建议客户累积货款在一起开增票
1)调整开票起点,原来开票必须不低于2000在能统一开票,现在只要1000元就能累积一起开票
2)通告所有的需要开增票客户,8月30号后需要开票无需电话通知及qq能知,只需在系统点“通知开票”
在erp系统增加的菜单:增值税票开票管理----通知开票
二:erp开通关于电路板少数处理,公司以后不接受电话处理电路板少数的相关服务,全在系统上处理
      为了更加的提高效率,及提高客户的满意度,对于少数的,现在全实时的通知客户(通过下单助手) 且在客户平台能自助进行第一时间处理 ,方便快捷,提供多样化的处理方式,保证能按客户需求,给客户一个满意结果!
在erp系统增加的菜单:售后服务----QC少数处理
                      请下单的客户尽快下载“嘉立创下单助手” 它方便,快捷,全实时性的通知你去确认订单,发货单号 及少数通知!
        深圳市嘉立创科技发展有限公司  2011年8月30号
 楼主| 发表于 2011-10-19 16:11:44 | 显示全部楼层
嘉立创公司从2011年7月1号起承诺,本公司所有的板材一律采用建滔(kb)集团 下的军工级别的A级料,如发现非军工级A级板料,本公司原意承担因板材而引起的所有责任  ,军工品质,助你成为行业品质先锋。
一:军工级A级板料的强悍的性能,这在是品质内在电气性能的真正保证:
1)   焊盘不易脱落 从而减少了因焊盘脱落而造成的损失
注:在调试研发产品及维修的过程中经常要进行取换器件,如果板材较差,则非常容易导致焊盘脱落,从而导致整个产品报毁,导致严重的损失
2)   绝缘性 耐压性能更好
3)   不易发生自变弯曲(指的是非人力情况下而导到的弯曲)较差的板材会随着时间及环境的变化而产生弯曲
4)   阻抗更加稳定可靠
5)   板材的公差,及一些参数的稳定性,A级料表现的非常强悍,当然这也是得益于相对于其它的一些板料不菲的价格
二:如何识别军工级A级板料及保证你的权益:
1)  军工级A级板料一般板内有水印,像kb军工料,板内有“KB”二字 嘉立创所有的板材全有水印
2)  以厂家签下合同时注明为KB中的A级料,
 楼主| 发表于 2011-10-26 13:22:26 | 显示全部楼层
PCB工厂(专业PCB打样/线路板打样/电路板打样)--深圳市嘉立创科技发展有限公司
深圳嘉立创科技发展有限公司是一家专业生产pcb打样,pcb快速打样的生产企业.
    专业针对个人,开发方案公司及中小型企业pcb打样,pcb快速打样要求,欢迎有需要的咨询!!!
    一、双面板普通工艺: 50元(10PCS)[单边在5cm以内]含测试 交期:3-4天(加急1天)
100元(10PCS)[单边在10cm以内]含测试 交期:3-4天(加急1天)
    二、四层板普通工艺: 400元(10PCS)[单边在10cm以内]含测试 交期:5-6天
    三、六层板普通工艺: 1200元(10PCS)含测试 交期:7-8天
    四、全线放开1-3个平方小批量服务,单价:450元/平方 7-9天
普通工艺指有铅喷锡,绿油白字(无铅工艺+30元,沉金工艺+100元)
 楼主| 发表于 2011-11-2 14:11:55 | 显示全部楼层
2)   绝缘性 耐压性能更好
着时间及环境的变化而产生弯曲
4)   阻抗更加稳定可靠
益于相对于其它的一些板料不菲的价格
有的板材全有水印
 楼主| 发表于 2011-11-18 14:48:19 | 显示全部楼层
【嘉立创】科技发展有限公司成立于2003年,隶属于中信华集团旗下,是一家专业生产
【PCB打样】为主的高科技企业。工厂位于深圳市和美工业区。主要以【PCB样板】及【
中小批量】为主,自2010年9月15日止样板出货能力达1000款/天。嘉立创一向注重为客
户提供各种人性化服务以支持 ,注重人才培养,倡导全员“自我经营”理念,得到了众
多客户的认可及赞许!
JLC嘉立创PCB打样
一:PCB打样套餐
1、单/双面板  喷锡(0.6--1.6mmFR-4) 规格:长和宽在5厘米以内,绿油白字,单价
50元(10PCS)   交期:3-4天(加急一天)
2、单/双面板  喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在10厘米以内, 绿油白字,单
价 100元(10PCS)   交期:3-4天(加急一天)
3、  四层板   喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在5厘米以内,绿油白字, 单价
200元(10PCS)   交期:4-5天(加急48小时)
备注:1、以上报价不含税;付款方式:货到付款,快递代收,[广东省外快递费到付]
2、文件以拼板要求,本公司规定收费标准为:单/双面每款加收50元,四层板每款加收
100元,超出10CM*10CM则按本公司规定加收光绘费和板费;沉金工艺每款加收100元(由
于镀金板不好上锡投诉率很高,我司不再承接镀金板,一律做沉金工艺);绿油/白字
不加价(其它颜色加50元)
3、加急收费标准:单/双面板24小时加急每单加收200元(自取或快递);48小时加急
每单加收100元(自取或快递)。
                 四层板48小时加急每加收400元(自取或快递)
  下单流程:获取编号和密码-->网上下单-->等待审核与报价-->订单确认-->选择支付
方式-->下单完成
二:如何获的编号
打开我司官方网站www.sz-jlc.com/K-->点注册-->点“我现在就想下单”-->点“我已
经知道嘉立创公司价格”-->填写你的客户资料-->填写业务专员编号字母(k)-->完成
     1。请用IE浏览器打开http://www.sz-jlc.com/K,
     2。在首页点“注册”
     3。点“我现在就想下单”
     4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
     5。填写你的客户资料
     6。填写业务专员编号字母:“ K”
     7。获得ID号
   三:如何网上下单
登录-->填写订单-->上传文件-->等待审核-->网络付款(可选)-->收板验货-->快递代收
款(可选)
     1。输入客户编号和密码登录
     2。在“订单管理”点“在线下单”
     3。填写订单
     4。点“保存”,计算总价格(系统自动报价)
     5。点“上传PCB文档”,把文件压缩成rar或zip格式上传
     6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
     7。审核后,请在“订单管理 ” 点“ 订单确定” 再次确定你的订单。
     8。选择支付方式:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠)支
付宝或者网上银行(可立即付款)
     9。网上付款(可选),完成下单,等待快递送PCB板
服务QQ : 1046280889   569063084  电话18718681940(练先生)  业务编号:K
下单网站:www.sz-jlc.com/K
公 司 地  址:深圳市福田区车公庙都市阳光名苑3座12D
样板工厂地址:深圳市龙岗区坪地镇富地岗同富裕工业区C5栋3楼样板厂
