查看: 7875|回复: 16
[其它] 请教一个5W绿激光器参数的含义
发表于 2011-6-8 16:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求助
一个532NM的绿激光器,输出功率>5000—7500,然后有一个功率稳定性的参数表述
Power stability(rms,over 6 hours): <1%,<3%,<5%,<10%
这一行参数表示什么,怎么去计算它。
刚刚接触激光,是演出类的,请各位大虾不吝赐教。
其实很多参数看不懂,但这个真不知起什么作用。
发表于 2011-6-8 16:59:15 | 显示全部楼层
功率稳定性6小时的 统计平均值。。。做灯光的一般不用理会他。
 楼主| 发表于 2011-6-8 17:25:13 | 显示全部楼层
但我们是持续使用这个东西,专门的激光表演,这个数据的大小有影响吗?还有就有这个平均值代表什么呢?
点评
做灯光的主要价格低,寿命长。一般绿光的稳定性5%以内没有问题。超出多的寿命也不见得好。  发表于 2011-6-9 11:09
发表于 2011-6-8 17:45:20 | 显示全部楼层
RMS 意思就是把测得的一组数据每个数据做平方,再求数据平方的平均值,然后再开方
发表于 2011-6-8 21:55:51 | 显示全部楼层
关系不大,你的激光器功率这么大,做灯光用稳定性差点人眼看不出来的
发表于 2011-6-9 09:49:46 | 显示全部楼层
你好,我做晶体的,ND:YVO4  KTP  YAG  键合产品 光通讯产品YVO4  光胶晶体  胶合晶体  等大量出售,需要可以联系我,QQ:519111043
发表于 2011-6-10 14:59:30 | 显示全部楼层
这个你应该是看厂商给你的参数吧,他应该是有这些选项供你选择的,看你的具体需求了
做舞台灯光的话对稳定性高球不用太高了,关键看价格呀
发表于 2011-6-11 09:33:08 | 显示全部楼层
这是是有关系的,工作6 小时以内可以,大于6小时功率由于激光器的散热加剧,功率会不断缩小!
点评
如果是由于大于6小时产生“由于激光器的散热加剧,功率会不断缩小!”的问题这就不是标准工业产品。而且6小时后也不是都减小,也有增大的,产生这个现象主要是环境温度变化,非激光器散热加剧。、!  发表于 2011-6-13 09:22
发表于 2011-6-11 23:32:53 | 显示全部楼层
这个参数表述的是功率稳定性,具体计算方法叫做方均根法,也就是RMS值。四个百分数表示的应该是选项,当然这个偏差值越小越好,也就是1%的那个最好。但做表演行业对这个数值不太关心,也没必要去关心。你只要选择一个工作寿命长的就最好了,当然前提是价格必须好。
发表于 2011-6-13 16:03:00 | 显示全部楼层
就是与6小时内平均功率的最大偏差百分比
发表于 2011-6-15 18:28:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-15 18:29:32 | 显示全部楼层
