查看: 3365|回复: 8
请教一个电路
发表于 2004-2-6 01:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
产生连续方波信号,频率固定,占孔比可调,当光强时,占孔比小,光弱时,占孔比大,要用到光敏器件,如何实现?
发表于 2004-2-9 22:32:00 | 显示全部楼层
请教一个电路
我不止到
发表于 2004-2-10 17:08:00 | 显示全部楼层
请教一个电路
用NE555做
发表于 2004-2-12 06:17:00 | 显示全部楼层
请教一个电路
用一个正弦波发生电路和一个双端输入的运算放大器就可以了,正弦波输出接运算放大器的一个输入端,另一输入端接光敏电阻和另一个电阻构成的分压电路,运算放大器作为电压比较器,由于分压电路的输出电压随光敏电阻变化,即可改变占空比。
发表于 2004-2-16 18:39:00 | 显示全部楼层
请教一个电路
你要干吗?能告诉吗。我知道用什么方法。
发表于 2004-2-18 00:35:00 | 显示全部楼层
请教一个电路
这是个压控占空比发生器,采用何种办法解决视精度而定。CMOS型555 IC可以实现功能性电路,但输出脉冲的频率和压控线性特性要求现在还不知道!?
发表于 2004-2-18 02:31:00 | 显示全部楼层
请教一个电路
用PWM控制器就可以了
 楼主| 发表于 2004-2-19 00:29:00 | 显示全部楼层
请教一个电路
谢谢各位大侠了,
频率为1khz,电压很高,200-300v,用555产生的矩形脉冲信号电压太低啊,用脉冲放大器马?放大后波形失真用什么整形好?
发表于 2004-2-22 10:21:00 | 显示全部楼层
请教一个电路
是分光光度计的元素灯电源吧!?
