查看: 15604|回复: 37
[科普] 光通信名词解释
发表于 2011-6-8 20:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTN(Packet Transport Network------分组传送网),PTN支持多种基于分组交换业务的双向点对点连接通道,具有适合各种粗细颗粒业务、端到端的组网能力,提供了更 加适合于IP业务特性的“柔性”传输管道;点对点连接通道的保护切换可以在50毫秒内完成,可以实现传输级别的业务保护和恢复;继承了SDH技术的操作、 管理和维护机制,具有点对点连接的完整OAM,保证网络具备保护切换、错误检测和通道监控能力;完成了与IP/MPLS多种方式的互连互通,无缝承载核心 IP业务;网管系统可以控制连接信道的建立和设置,实现了业务QoS的区分和保证,灵活提供SLA等优点。另外,它可利用各种底层传输通道(如SDH/Ethernet/OTN)。总之,它具有完善的OAM机制,精确的故障定位和严格的业务隔离功能,最大限度地管理和利用光纤资源,保证了业务安全性,在结合GMPLS后,可实现资源的自动配置及网状网的高生存性。
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:40:16 | 显示全部楼层
OTN(光传送网,OpticalTransportNetwork),是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传送网。OTN通过G.872、G.709、G.798等一系列ITU-T的建议所规范的新一代“数字传送体系”和“光传送体系”。OTN将解决传统WDM网络无波长/子波长业务调度能力、组网能力弱、保护能力弱等问题。   光传送网面向IP业务、适配IP业务的传送需求已经成为光通信下一步发展的一个重要议题。光传送网从多种角度和多个方面提供了解决方案,在兼容现有技术的前提下,由于SDH设备大量应用,为了解决数据业务的处理和传送,在SDH技术的基础上研发了MSTP设备,并已经在网络中大量应用,很好地兼容了现有技术,同时也满足了数据业务的传送功能。但是随着数据业务颗粒的增大和对处理能力更细化的要求,业务对传送网提出了两方面的需求:一方面传送网要提供大的管道,这时广义的OTN技术(在电域为OTH,在光域为ROADM)提供了新的解决方案,它解决了SDH基于VC-12/VC4的交叉颗粒偏小、调度较复杂、不适应大颗粒业务传送需求的问题,也部分克服了WDM系统故障定位困难,以点到点连接为主的组网方式,组网能力较弱,能够提供的网络生存性手段和能力较弱等缺点;另一方面业务对光传送网提出了更加细致的处理要求,业界也提出了分组传送网的解决方案,目前涉及的主要技术包括T-MPLS和PBB-TE等。
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:40:29 | 显示全部楼层
   ICT即信息通信技术,全称为Information Communication Technology。这种表述更能全面准确地反映支撑信息社会发展的通信方式,同时也反映了电信在信息时代自身职能和使命的演进。目前企业ICT的接入与使用着眼点分为以下四个方面:
一是接入,看企业是否拥有计算机或因特网接入;
二是使用,看企业使用什么方式接入因特网以及企业是否有网站;
三是电子商务,看企业是否利用因特网进行商品买卖;
四是看企业使用ICT得到的益处和遇到的障碍。
  事实上,信息通信业界对ICT的理解并不统一。作为一种技术,一般人的理解是ICT不仅可提供基于宽带、高速通信网的多种业务,也不仅是信息的传递和共享,而且还是一种通用的智能工具。至于业务会多到什么程度,这个工具会“智能”到什么地步,目前的概念还十分模糊。三网融合只是ICT的一个基础和前奏,IPTV、手机电视等恐怕也仅仅是冰山一角而已。
  对于已经吹响转型号角的固网运营商来说,目前更多地把ICT作为一种向客户提供的服务,这种服务是IT(信息业)与CT(通信业)两种服务的结合和交融,通信业、电子信息产业、互联网、传媒业都将融合在ICT的范围内。固网运营商如中国电信为客户提供的一站式ICT整体服务中,包含集成服务、外包服务、专业服务、知识服务以及软件开发服务等。事实上,ICT服务不仅为企业客户提供线路搭建、网络构架的解决方案,还减轻了企业在建立应用、系统升级、运维、安全等方面的负担,节约了企业运营成本,因此受到了企业用户的欢迎。
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:40:39 | 显示全部楼层
  Femtocell是近年来根据3G发展和移动宽带化趋势推出的超小型化移动基站。femtoforum是积极推进其产品化的组织,目前会员包括阿尔卡特朗讯、AT&T、英国电信、思科、爱立信、华为、中兴、摩托罗拉、NEC、三星、沃达丰等电信运营商和设备制造商。
Femtocell使用IP协议,通过用户已有的ADSL、LAN等宽带电路连接,远端由专用网关实现从IP网到移动网的联通。它的大小与ADSL调制解调器相似,具有安装方便、自动配置、自动网规、即插即用的特点。Femtocell有适用于CDMA、GSM、UMTS等各种标准和支持2G、2.5G、3G的产品,与运营商的其它移动基站同制式、同频段,因此手机等移动终端可以通用。它具有1个载波,发射功率为10~100毫瓦(与WiFi的AP差不多),覆盖半径为50~200米,支持4~6个活动用户,允许的最大用户运动速度为10公里/小时。
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:40:50 | 显示全部楼层
所谓磁光开关就是利用法拉第旋光效应,通过外加磁场的改变来改变磁光晶体对入射偏振光偏振面的作用,从而达到切换光路的效果。相对于传统的机械式光开关,它具有开关速度快,稳定性高等优势,而相对于其他的非机械式光开关,它又具有驱动电压低、串扰小等优势,可以预见在不久的将来,磁光开关将是一种极具竞争力的光开关。
磁光开关设计原理
所谓法拉第旋光效应就是线偏振光沿外加磁场方向通过介质时偏振面发生旋转的现象。
对于一个顺着介质中M方向传播的线偏振光,可分解成两个相反方向转动的圆偏振光,若 为实数,这意味着介质对光波没有吸收,那么这两个圆偏振光无相互作用地以两种稍微不同的速度向前传播,出射后它们之间仅存在相位差,从而合成的仍为线偏光,但其偏振面相对于入射线偏振光发生了一定的旋转。这就说明了外加磁场作用于磁光晶体上时,入射线偏光通过后可以改变其偏振态。
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:41:00 | 显示全部楼层
WiMAX,又称IEEE802.16标准,或广带无线接入(Broadband Wireless Access,BWA)标准。它是一项无线城域网(WMAN)技术,是针对微波和毫米波频段提出的一种新的空中接口标准。它用于将802.11a无线接入热点连接到互联网,也可连结公司与家庭等环境至有线骨干线路。它可作为线缆和DSL的无线扩展技术,从而实现无线宽带接入。
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:41:11 | 显示全部楼层
LTE是近两年来3GPP组织启动的最大的新技术研发项目,这种3G后续演进技术被看作“准4G”技术,主要性能目标包括,在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率,相当于目前3G速率的几十倍。
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:41:21 | 显示全部楼层
     TD-SCDMA——Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access (时分同步的码分多址技术)。
  TD-SCDMA作为中国提出的第三代移动通信标准(简称3G),自1998年正式向ITU(国际电联)提交以来,已完成了标准的专家组评估、ITU认可并发布、与3GPP(第三代伙伴项目)体系的融合、新技术特性的引入等一系列的国际标准化工作,从而使TD-SCDMA标准成为第一个由中国提出的,以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。这是我国电信史上重要的里程碑。(注:3G共有三个国际标准,另外两个是美国主导的CDMA2000,和欧洲主导的WCDMA.)
  1998年初,在当时的邮电部科技司的直接领导下,由电信科学技术研究院组织队伍在SCDMA技术的基础上,研究和起草符合IMT-2000要求的我国的TD-SCDMA建议草案。该标准草案以智能天线、同步码分多址、接力切换、时分双工为主要特点,是当时IMT-2000的15个候选方案之一。ITU综合了各评估组的评估结果,TD-SCDMA被正式接纳为CDMATDD制式的方案之一。现在,TD-SCDMA都已在国际上被广大运营商、设备制造商所认可和接受,形成了真正的国际标准。2006年1月20日已经被宣布为中国的行业标准。
  在政府和运营商的全力支持下,TD-SCDMA产业联盟和产业链已基本建立起来,即将跨入其重大发展阶段。
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:41:30 | 显示全部楼层
  GPON,Gigabit-Capable PON,千兆比无源光网络。
GPON(Gigabit-Capable PON) 最早由FSAN组织于2002年9月提出, ITU-T在此基础上于2003年3月完成了ITU-T G.984.1 和G.984.2的制定,2004年2 月和6月完成了G.984.3的标准化。从而最终形成了GPON的标准族。
基于GPON技术的设备基本结构与已有的PON类似,也是由局端的 OLT(光线路终端),用户端的ONT/ONU(光网络终端或称作光网络单元 ),连接前两种设备由单模光纤(SM fiber)和无源分光器(Splitter)组成的 ODN(光分配网络)以及网管系统组成。
GPON标准中,明确规定需要支持的业务类型包括数据业务(Ethernet 业务,包括IP业务和MPEG视频流)、 PSTN业务(POTS,ISDN业务) 、专用线(T1,E1,DS3, E3和ATM业务)和视频业务( 数字视频)。GPON中的多业务映射到ATM 信元或GEM帧中进行传送,对各种业务类型都能提供相应的QoS保证。
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:41:40 | 显示全部楼层
  EPON,Ethernet Passive Optical Network,以太网无源光网络。
EPON是几种最佳的技术和网络结构的结合。EPON采用点到多点结构,无源光纤传输方式,在以太网之上提供多种业务。目前,IP/Ethernet应用占到整个局域网通信的95%以上,EPON由于使用上述经济而高效的结构,将成为连接接入网最终用户的一种最有效的通信方法。
EPON不需任何复杂的协议,光信号就能精确地传送到最终用户,来自最终用户的数据也能被集中传送到中心网络。在物理层,EPON使用1000BASE的以太PHY,同时在PON的传输机制上,通过新增加的MAC控制命令来控制和优化各ONU与OLT之间突发性数据通信和实时的TDM通信。在协议的第二层,EPON采用成熟的全双工以太技术。使用TDM,由于ONU在自己的时隙内发送数据报,因此没有碰撞,不需CDMA/CD,从而充分利用带宽。另外,EP0N通过在MAC层中实现802.1p来提供与APON类似的QoS。
一个典型的Ethernet over PON系统由OLT、ONU、POS组成。OLT(Optical Line Terminal)放在中心机房,ONU(Optical Network Unit)放在网络接口单元附近或与其合为一体。POS(Passive Optical Splitter)是无源光纤分支器,是一个连接OLT和ONU的无源设备,它的功能是分发下行数据并集中上行数据。OLT既是一个交换机或路由器,又是一个多业务提供平台,它提供面向无源光纤网络的光纤接口。根据以太网向城域和广域发展的趋势,OLT上将提供多个Gbit/s和10Gbit/s的以太接口,支持WDM传输。OLT还支持ATM、FR以及OC3/12/48/192等速率的SONET的连接。如果需要支持传统的TDM话音,普通电话线(POTS)和其他类型的TDM通信(T1/E1)可以被复用连接到附接口,OLT除了提供网络集中和接入的功能外,还可以针对用户的QoS/SLA的不同要求进行带宽分配,网络安全和管理配置。OLT根据需要可以配置多块OLT(Optical Line Card),OLC与多个ONU通过POS连接,POS是一个简单设备,它不需要电源,可以置于全天候的环境中,一般一个POS的分线率为8、16或32,并可以多级连接。在EPON中,OLT到ONU间的距离最大可达20km,如果使用光纤放大器(有源中继器),距离还可以扩展。
EPON中的ONU采用了技术成熟而又经济的以太网络协议,在中带宽和高带宽的ONU中实现了成本低廉的以太网第二层第三层交换功能。这种类型的ONU可以通过层叠来为多个最终用户提供很高的共享带宽。因为都使用以太协议,在通信的过程中,就不再需要协议转换,实现ONU对用户数据的透明传送。ONU也支持其他传统的TDM协议,而且不会增加设计和操作的复杂性。在更高带宽的ONU中,将提供大量的以太接口和多个T1/E1接口。当然,对于光纤到家(FTTH)的接入方式,ONU和NIU可以被集成在一个简单的设备中,不需要交换功能,从而可以在极低的成本下给终端用户分配所需的带宽。
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:41:48 | 显示全部楼层
BPON,Broadband Passive Optical Network,宽带无源光网络。
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:41:57 | 显示全部楼层
    XPM, Cross-phase Modulation ,交叉相位调制 。
当两个或两个以上的信道使用不同的频率同时在光纤中传播时而由光场自身引起的非线性光学效应。
