查看: 4673|回复: 5
请问构造一个光学平台,都需要哪些部件,能不能推荐一些好的公司?
发表于 2003-11-14 00:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-11-15 19:33:00 | 显示全部楼层
这种东西已经是标准的产品了,你可以去newport的王占参考,国内也有很多厂家生产,只不过广告不如国外的公司详细,当然东西也不如国外的细致,但是至于卖谁的,你可以看看自己兜里的钱。
发表于 2003-12-30 19:27:00 | 显示全部楼层
美国PMD(Performance Motion Devies)运动控制芯片
运动控制芯片
运动控制芯片已经在数控机床、电脑雕刻机、工业机器人、医用设备、自动仓库、绕线机、绘图仪、点胶机、IC电路制造设备、芯片装片机、IC电路板等领域进行了实际运用,已经取得了非常好的效果,并正在拓展新的运用领域。
美国PMD公司步进、伺服电机控制芯片:
Navigator系列、Pilot系列、MC1000系列、Magellan系列
日本NOVA步进/伺服运动控制芯片:
MCX314、MCX312、MCX304、MCX302
KYOPAL单轴运动控制芯片:
X3201、X3202、X3203A、X3301
SEEK电机运动控制芯片:
单轴运动控制芯片AS49F
Magellan系列、Navigator系列、Pilot系列、MC100系列
【Magellan 运动处理器系列】现有1,2,3和4轴控制等四个规格10个型号,这些灵活的可编程的器件可以用来分别控制直流有刷伺服电机、无刷直流伺服电机、微步进电机以及脉冲和方向电机。
Magellan 运动处理器是完整的运动控制器,只需一个外加放大器便可工作。它们由一个主机通过下列方式驱动:8或者16位并行总线,CAN总线2.0B,或者一个异步串口。用户可以选择的姿态控制模式包括S-型,梯形,速度描述和电调整。伺服环路补偿采用全32位位置误差、带速度和加速度前馈的PID、集成限幅和一对双边矩形滤波来对复杂负载做复杂控制。
通过130多条命令,Magellan 运动处理器提供了一个灵活、强大的命令集,以初始化和控制运动应用,监视进行中的性能,以及同步全体机械的行为。通过使用Magellan 运动处理器,PMD的强大的Pro-Motion图形用户界面(GUI)使得绘出或分析系统性能变得容易;同时,C-Motion又能让你使用C/C++开发你自己的应用系统。
Magellan 运动处理器有两个系列的产品可提供,MC58000多马达系列可控制直流有刷伺服电机、无刷直流伺服电机、微步进电机以及脉冲和方向电机,电机类型通过软件以轴为基础来设置。MC55000系列用于输出脉冲和方向信号。Magellan 运动处理器以单片单轴或双片多轴的形式出现,144和100脚的TQFP封装。工作电压 3.3V。
【Navigator MC2000系列】(又称领航员系列)电机运动控制芯片有一轴、二轴和四轴控制等三个规格,以及单电机和多电机等多种型号。MC2100系列控制有电刷的伺服电机;MC2300系列控制无电刷的伺服电机;MC2400、MC2500和MC2502系列则控制各种步进电机。MC2800系列可以同时控制有电刷和无电刷两种伺服电机。
MC2000芯片具有运动控制智能。运动的轮廓数据包括S曲线、梯形、速度轮廓线和电子传动。对于梯形轮廓,你可以制定程序为不对称加速和减速的各种特性要求。器件提供的编码器速率为500万次计数/秒,因此,可以使用高分辨率的反馈器件。对于那些习惯于工业编程的人,MC2000系列提供PLC式可编程的输入和输出,包括每轴的可编程输入和输出。运动控制器接受从主机通过一个8位或16位双向并行口来的各种输入参数,如位置、速度和加速度等。你可以选择一个10位、20kHz的PWM信号,或是一个线性的16位D/A转换器输出。MC2000系列用的指令集有130多条命令。
http://www.novaelec.com.cn/
发表于 2003-12-30 19:32:00 | 显示全部楼层
你也可以买国外的MELLES GRIOT的产品。他的东西做得很精致,精度很高。
发表于 2004-1-10 22:34:00 | 显示全部楼层
国内光学平台质量都差不多,主要除振系统的质量怎么样。现在主要是价格问题。我知道江西有个兵工厂做的还不错,价格也比较便宜,如果感兴趣你可以联系一下。手机;13701667345陈先生
发表于 2004-1-10 23:38:00 | 显示全部楼层
老兄,构造一个光学平台,需要好多部件,比如调节支撑架,隔振面板等等技术方面的问题,我知道一家厂家做平台还不错,你可以登陆他们的网站看一看,http:lszb.nease.net有意向的话,可以和他们的陈经理联系,电话:13701667345
