查看: 3466|回复: 5
扩束镜使用是否和激光波长有很大关系
发表于 2003-11-15 03:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果采用扩束管将激光扩束,扩束后的激光的发散角是不是和采用的激光波长有关?
发表于 2003-11-15 19:27:00 | 显示全部楼层
扩束镜使用是否和激光波长有很大关系
什么激光器?
 楼主| 发表于 2003-11-17 16:47:00 | 显示全部楼层
扩束镜使用是否和激光波长有很大关系
800nm波长,是否可以采用扩束管(别的实验中用的,波长不是800nm)?
发表于 2004-1-10 10:02:00 | 显示全部楼层
扩束镜使用是否和激光波长有很大关系
应该没什么关系吧!不过一般扩束镜头镀的有膜层,是针对某一波长而言,一般是增透膜,扩束后的光束发散角有扩束系统来决定。
发表于 2004-1-12 01:43:00 | 显示全部楼层
扩束镜使用是否和激光波长有很大关系
扩束镜一般都镀有针对某个波长的增透膜,如果波长匹配不当只能影响输出能量的大小,不能影响发散角!@呵呵
发表于 2004-1-15 07:50:00 | 显示全部楼层
扩束镜使用是否和激光波长有很大关系
不通波长的光对于统一玻璃的折射率会有不同,当然也会引起发散角度的略微有变化了。
