查看: 4354|回复: 0
[讨论] LED路灯之多功率LED与单芯LED优缺点比较
发表于 2011-6-10 11:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
多芯大功率LED集成与单芯LED路灯优缺点分析
多芯大功率LED路灯优点:
1、灯壳采用铝合金压铸成型,可以有效的散热和防水、防尘。灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理,整体灯具达到IP65标准;
2、无不良眩光、无频闪。消除了普通路灯不良眩光所引起的刺眼、视觉疲劳与视线干扰,提高驾驶的安全性;
3、散热器与灯壳一体化设计,LED直接与外壳紧密相接,通过外壳散热翼与空气对流散热,充分保证了LED路灯使用寿命;
4、采用单体椭圆反射腔配合球状孤面来设计,针对性地将LED发出的光控制在需要范围内,提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率;
5、单位面积的芯片数可灵活设计,可以根据需要封装成不同的点光源或者面光源;
6、通过不同组合可以适应不同的电压和电流,适应驱动器设计,从而提高整体光效。
缺点:
1、LED封装工艺复杂;
2、多芯集成热量过于集中,需要高效的散热外壳,否则LED光衰严重,影响其使用寿命;
3、发光集中,LED发光效率低,目前大概在85LM/W;
4、采用多芯串并结合电路,相对单芯封装出现可靠性问题的几率大;
单芯LED路灯优点:
1、灯壳采用挤压铝成型,两端都头压铸成型,高透光玻璃可以有效的散热和防水、防尘。灯具表面进行氧化耐紫外线抗腐蚀处理,整体灯具达到IP65标准;
2、无不良眩光、无频闪,消除了普通路灯不良眩光所引起的刺眼、视觉疲劳与视线干扰,提高驾驶的安全性;
3、散热器与灯壳一体化设计,LED直接与铝基板紧密相接,采用高效导热系数硅脂使铝基板与外壳紧密相接,通过外壳散热翼与空气对流散热,充分保证了LED路灯使用寿命;
4、采用单体的反光材料或透镜,针对性地将LED发出的光控制在需要范围内,提高了灯具出光效果的均匀性和光能的利用率;
5、功率以模块化灵活组配,可实现42W-200W等不同功率的路灯;
6、单颗LED占据一定的散热面积,散热器温度均匀,导热效果高,光衰小,保证了LED路灯使用寿命;
7、可在铝基板上增加相应的元件,大大降低可靠性问题的几率,一颗出现质量问题不会影响其它LED的正常工作。
8、LED的发光效率高,初光效果可达到110LM/W。
缺点:
1、整灯成本高,加工生产费时,不易拆装;
2、灯具体积庞大,重量高;
3、照射面积大,不容易实现聚光。
来源:http://www.eplight.cn/news/trade/234.html
