查看: 5962|回复: 9
[供应] 光纤低温玻璃焊料
发表于 2011-6-10 12:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上海艾铟电子有限公司是欧洲最大、最有经验的烧结玻璃产品专业制造商英国 Mansol (Preforms) Ltd. 在中国唯一指定代理商。
    本公司提供生产激光组件所需的玻璃焊料,是光学通信业的主要供应商。这些光纤玻璃焊片采用特殊低温玻璃制作,用于实现光纤器件的高可靠性封接,封接工艺中可直接将金属管套与光纤密封,无需将光纤表面金属化,并改良其抗老化性,防飞溅和抗腐蚀性,可以取代传统的封装工艺
本公司玻璃焊料片特点:
1、我们可以按客户的要求提供各种形状和尺寸的光纤密封压片。可与多种金属,陶瓷及半导体材料相熔封,能够达到优良的气密性封接;
2、我们已经设计并建造了新型高精度压力机,甚至能保证我们最小焊片的紧密度公差,例如可生产直径为0.60 mm-0.70 mm, 厚度为0.20 mm-0.30 mm高精密度的玻璃焊片。
3、化学稳定好,熔封过程中不产生气体,封接后无残留物;
4、与光纤密封时,无需将光纤表面金属化,工艺简单,制造成本低;
5、封接温度比较低,最低封接温度为278--320℃,气密性好,易于操作;
6、适用性强,相对传统封接提高光纤强度,不会产生有机污染的风险,生产效率、成品率高,封装后的元件寿命长;
欢迎沟通交流!
联系方式:rjiang@intelli-st.com    13584891299  阮'R
发表于 2011-6-15 08:55:39 | 显示全部楼层
以后要是从事通信,就找你家了
发表于 2011-6-17 22:09:44 | 显示全部楼层
含铅不?
 楼主| 发表于 2011-6-18 10:11:02 | 显示全部楼层
aerialhorse 发表于 2011-6-17 22:09
含铅不?
一般低于500熔点的低温玻璃焊料都是含有PbO 成份的。但玻璃焊料在元器件用量通常非常小,在器件整体中的比例很小,平均下来Pb不会超1000PPM . 另通信基站类的产品,很多是对铅豁免的!
发表于 2011-6-18 11:52:15 | 显示全部楼层
那不是过不了ROHS
 楼主| 发表于 2011-6-19 14:28:23 | 显示全部楼层
我来给各位算一下:
如果直径是3mm  厚度为0.5mm 的焊料片 假设密度为 5.0 g/厘米3  那重量是多少呢?
V=3.14*R*R*H=3.14*1.5*1.5*0.5=3.5325立方毫米=0.0035325立方厘米
M=V*P= 0.0035325*5=0.0176625克
这是比较大一点的焊片了,而且焊料中铅分子的质量百分比不会超过50%吧。各位可以算一算,你整个产品重量只要大于9克铅就不会超过1000PPM了,所以ROHS不必过份担心!我们现有客户中很多就是做出口产品的。
 楼主| 发表于 2011-6-19 14:32:38 | 显示全部楼层
很多环境中保证良好的气密性更重要!
 楼主| 发表于 2011-6-19 14:32:42 | 显示全部楼层
很多环境中保证良好的气密性更重要!
 楼主| 发表于 2011-10-11 15:00:01 | 显示全部楼层
有兄弟们感兴趣,改进工艺吗?
 楼主| 发表于 2014-2-27 13:02:06 | 显示全部楼层
