查看: 5151|回复: 0
[市场] 利用3D显示观察乳腺X光片
发表于 2011-6-11 20:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
艺卓(Eizo Nanao)于2011年5月上市“业内首台”显示乳腺X光片的21.3英寸单色3D液晶显示器。艺卓开发这款产品是因为受到了“2008年前后开始发表的乳腺X光片的3D化可以提高诊断能力的论文”(该公司影像商品开发部Future Vision开发课开发经理伊藤广)的影响。
3D显示采用了2台液晶显示器与名为“半反射镜”的部件相结合的特殊方式。其理由主要有二。一是这种方式便于利用医用显示器常见的20英寸左右的屏幕尺寸,实现确认微小病变组织所需要的500万像素(2560×2048像素,以下5M)等级高清3D图像。二是“可以直接利用已经应用于医疗现场的现行乳腺X光机的显示器”(艺卓)。
在使用3D电视采用的液晶快门方式时,由于需要依次切换显示左眼和右眼图像,因此必须高速更新显示内容。“虽然40英寸以上布线宽度较大的大型面板没有问题,但20英寸左右的5M级高清面板很难实现高速驱动”(艺卓伊藤)。另外,采用视差隔栅和多透镜等元件的裸眼3D方式则存在清晰度减半的课题。最重要的是,这些方式都需要开发新的显示器,需要从零开始获得医疗现场的信任。
与之相比,此次的方式基本只有半反射镜和眼镜为全新开发的部分。半反射镜能够直接透过一侧面板的图像,并像普通镜子一样反射另一侧面板的图像。艺卓此次开发的半反射镜还集成了将透射光的偏光轴角度旋转90度的功能。由此区分透射图像和反射图像偏振角。因此,当佩戴左右镜片安装有偏振角相差90度的滤光片的眼镜观看时,便可形成3D图像。此类用途的前景虽然还是未知数,但有望成为3D技术的新市场。
