查看: 3277|回复: 0
[产品] 瑞萨上市新款16bit MCU单芯片可实现LED照明所需功能
发表于 2011-6-11 20:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    瑞萨电子(Renesas Electronics)上市了可以利用单芯片实现LED照明器具需要的LED控制、电源控制以及通信性能的16bit MCU“RL78/I1A”。准备了封装、I/O数、外围电路、内存容量等各不相同的5种产品
  瑞萨认为作为实现全球CO2减排的一个环节,LED照明器具的需求将大幅增加。该公司预计,LED照明器具将在工业和商业设施、道路、家庭等所有场合普及,其市场规模将从2009年的约2000万盏急剧增长到2014年的4亿盏。
配备合并后的新内核
  鉴于对LED照明快速增长的期待,瑞萨于2008年便推出了照明器具用8bit MCU“78/IX2”。此次,为了满足生活方式多样化的高精度调光、调色控制及使用通信性能的大厦和写字楼的集中控制需求,瑞萨推出了高性能及低功耗的新产品。新产品名为“RL78”,配备了NEC电子与瑞萨科技合并后问世的处理器内核。RL78/I1A正常工作时的耗电量比8bit MCU“78/IX2”减少了20%,“是业界最高水平的节能MCU”(瑞萨)。并且强化了以下性能。
  首先,配备了6条平均分辨率为0.97ns的高分辨率PMW(pulse width modulation)输出。由此实现了过去25倍的精密调光、调色。通过为PMW输出增加配备开/关控制定时器,可以实现电流调光和PMW调光。
  还为MCU内集成的10bit A-D转换器的输入信号配备了放大率最大为32倍的PGA(programmable gain amplifier),实现了LED电流的高精度测定。由此,除了可以实现细微的调光控制以外,还可以通过缩小电流测定电阻,降低整个系统的耗电量。
支持交互工作的PFC控制
  此次的MCU新内置了支持交互工作的PFC(power factor correction)控制功能,用于改善大功率照明器具的功率因数。借助该功能,MCU可以与外部中断端子及比较器联动,无需经过处理器内核,即可完成PWM定时器控制,因此无需外置PFC控制IC。
  作为安全措施,还配备了与过压、过流检测用比较器(有可以设定上限、下限的窗口比较器功能)联动,切断PMW定时器输出的性能。而且,强制输出停止时的端口状态可以从Hi输出、Lo输出、Hi-Z输出的三种类型中选择,扩大了可使用的保护电路的选择范围。
  另外,为了满足欧洲的家电产品安全标准“IEC60730”,该MCU还配备了闪存CRC(循环冗余检查)运算功能、RAM奇偶差检测功能、频率检测功能、不当存储器访问功能等电路。并且面向通信照明控制用途,配备了CSI、I2C、UART(DMX512)、开放式照明用通信标准“DALI:Digital Addressable Lighting Iiterface”等接口。
  RL78/I1A的电源电压为2.7~5.5V。工作温度范围为-40℃~+125℃。闪存容量为32KB或64KB(因种类而异。下同)。10bit A-D转换器的数量为6~11通道。封装为20引脚塑料TSSOP、30引脚塑料SSOP、32引脚塑料VQFN、38引脚塑料SSOP。
  样品供货于2011年5月26日开始。样品价格方面,64KB闪存、4bit SRAM、38引脚的“R5F107DE”为220日元/个。瑞萨计划从2012年1月开始量产,2013年1月开始月产100万个。
