楼主: zofy
[技术] 关于滤光片发雾的问题
发表于 2011-6-24 15:34:14 | 显示全部楼层
镀膜问题  与清洗无关  放过那帮清洗的小妹吧
发表于 2011-6-24 20:00:57 | 显示全部楼层
基低镀前没处理好,没镀膜是看不出来的。。。
发表于 2011-6-25 08:30:21 | 显示全部楼层
查一查以前的论坛内容,这个早都讨论过,你更换TiO2 用其他高折射基本不会有问题的。Ti的老毛病,晶格
发表于 2011-6-25 12:30:11 | 显示全部楼层
滤光片的工艺,外面好多人都能背下来,呵呵
发表于 2011-6-26 15:51:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-27 20:47:40 | 显示全部楼层
ghtzna 发表于 2011-6-21 13:45
甭把你的技术当成机密了,兄弟。要开放一点
    不是兄弟把技术当机密,是我更换过很多镀膜指数和条件,一真都没解决,想和同仁们仔细聊聊
 楼主| 发表于 2011-6-27 20:53:29 | 显示全部楼层
我刚接触滤光片,还请指教,我工艺感觉没问题,但做出来的产品就是不透明,有雾蒙蒙的现象!
想学习下,然后改进自己的工艺,谢谢
发表于 2011-7-3 03:23:31 | 显示全部楼层
想学习下, ...
你的滤片加工时离子源工艺还是非离子源工艺?离子源透亮工艺温度在150度左右。非离子源工艺温度在250度左右。另外离子源能量,ACC电压,TI3O5的蒸发速率的影响也很大,建议将离子源能量和ACC增加,TI3O5速率降低,片会变亮一点。
发表于 2011-7-12 22:14:20 | 显示全部楼层
Wazxq大哥说的对。换用其他高折材料就没有这个问题了。
如果一定要用钛,请注意充氧,避免产生晶格。
发表于 2011-8-19 11:23:29 | 显示全部楼层
如果使用诸如MgF2镀个过渡层的话,是否能够解决这种问题呢?
发表于 2012-10-9 05:27:39 | 显示全部楼层
温度继续降低130左右!
点评
不加离子源只要130度可以吗?  发表于 2012-12-14 23:10
