查看: 2678|回复: 6
激光多普勒测速
发表于 2003-4-11 23:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道激光多普勒测速中一般使用什么光源,光源的功率有多大,热效应对激光器的频率漂移影响多大?
多谢!
发表于 2003-4-14 19:32:00 | 显示全部楼层
激光多普勒测速
我所见过的多普勒测速系统多采用YAG倍频(532).剩下两个问题就不太清楚了,功率也许应该看测量对象(距离,密度,吸收散射等等) 而定吧
发表于 2003-6-17 22:39:00 | 显示全部楼层
激光多普勒测速
一般来说,便宜的用He-Ne laser,但是,他的损耗比较多。我知道的就这么多了。
发表于 2003-6-18 05:04:00 | 显示全部楼层
激光多普勒测速
能用激光测量电子束的速度吗?按说应该可以吧?
1919年的物理诺贝尔奖之一就是:
“J.斯塔克(德)发现阴极射线中的多普勒效应”,
我理解这就是电子束(阴极射线)对光产生的多普勒效应了?
那么按说早就应该可以用激光测量电子的速度了?
另外是否还要考虑康普顿散射(或叫拉曼散射)效应产生的频移呢?
那么激光测速时就要修正一下了?
否则测到的激光反射回波频率可能要偏低一点点?
发表于 2003-6-19 02:36:00 | 显示全部楼层
激光多普勒测速
多普勒测速的要求是
1)窄线宽的激光器
2)多个频率输出或者有移频器件
所能测量的速度是受到几个光频的频率差限制的。
发表于 2003-6-23 21:38:00 | 显示全部楼层
激光多普勒测速
土豆你的理解错了,阴极射线的多普勒效应不是电子束对光的多普勒效应,多普勒效应是波对运动物体的一个特性,并不是光波所独有的,
发表于 2003-6-24 00:18:00 | 显示全部楼层
激光多普勒测速
那就是说在1919年,学者们认为“阴极射线”是一种粒子流呢?还是光?
从当时人们对X射线的认识看,他们一定认为“阴极射线”是一种粒子流,
因为当时(1911年)布拉格就认为X射线不会扩散,所以是一种粒子流,
所以当时称做“射线”的一般都被认为是粒子流,
那么粒子流是否应该具有多普勒效应呢?当时的人显然不会这样认为的,
所以“阴极射线”的多普勒效应很可能是指的“阴极射线”(粒子射流)对光的多普勒效应?
而且当时可还没有“波粒二象性”的问题呀?
到了1925年,德布罗意的假说才受到爱因斯坦等人的重视,
相关的诺贝尔奖是:
1929 L.V.德布罗意(法) 电子波动性的理论研究,
1937 J.P.汤姆孙 (英) 通过实验发现受电子照射的晶体中的干涉现象,
C.J.戴维孙 (美) 通过实验发现晶体对电子的衍射作用,
所以在此之前所说的“阴极射线”多普勒效应不大可能是指的“电子波”(几率波)
的多普勒效应吧?
就是现在,谁又能用实验来验证“电子波”(几率波)的多普勒效应呢?
用电子束射向一条高速运动的窄缝?也不很容易实现的吧?
何况是在出现“电子波”(物质波)的概念之前的1919年呢?对不对?
我说这个问题的目的是:
如果可以用激光照射电子束,得到一个激光的回波,
这个回波的频率与电子的速度应该遵从多普勒定律,
不过是遵从多普勒的声定律呢?还是遵从多普勒的光定律?就不一定了,
需要试了才知道?
方法也不算难:
附文:
《还有一个“多普勒验证”方法:f=2fo》
这个方法的“两理论差值”很大,
但是需要粒子的速度达到0.6c,
对于电子束来说,这个速度很容易达到,
都知道观察者运动的经典多普勒公式是:
f=(1+v/c)fo
当v=c时,最多有:f=2fo,
而相对论认为,对于接近运动有:
f=fo*sqr[(c+v)/(c-v)],
当v接近c时,f可以趋于无穷大,
那么界限就是f=2fo了,即:
sqr[(c+v)/(c-v)]=2,
解出v=0.6c,
(加注:反射回来的激光频率就是“运动观察者”观察到的频率,
1919年的电子速度估计应该超过0.6c了吧?
怎么不用上面的“f=2fo法”检验一下光多普勒公式是否正确呢?
这个实验要求的测量精度并不很高呀?)
如果激光源是用的红光,波长0.76nm,
那么2f对应的波长是λ/2=0.38nm,这正好是紫色光的波长,
所以如果当电子团的速度超过0.6c后,
出现了“多普勒极限”2f(或2f左右吧),
那么就说明相对论的多普勒公式有问题了,
而声波的多普勒经典公式是对的,它也同样适用于光波,
如果根本没有多普勒“极限频率”存在,
随着电子的速度接近光速时,
反射激光的频率不但深入了紫外光区,
而且逐步接近X光区或甚至γ光区,
那就说明相对论公式是对的,而经典公式不适用于光波,
或者用红外激光1064nm,其倍频就是532nm,
与这两个常用频率相关的光学器件就比较多了,更容易观测和滤波?
