查看: 3772|回复: 0
[供应] 玻璃全自动多角度反射/透射测试仪
发表于 2011-6-13 22:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途:用于各类平面光学元件的反射、透射光谱快速测量。可进行多角度相对/绝对反射率、透过率测量,偏振光测量,膜性测量。
特点:(1)全光谱实时扫描,检测时间达到毫秒级
(2)绝对反射率、相对反射率和透过率可在同一套光路系统中测量,不需更换任何附件。
(3)可快速测量多角度、大角度的透射率和反射率
(4)配套软件带光学材料光胚反射率数据库
(5)测量数据可进行分析、运算
测量波长范围:
       VIS/NIR: 380-1000nm
测量角度:
          反射测量:5-80度
          透射测量:0-80度 (小样品0-50度)
波长分辨率:          1nm
检测限:0.02%
平均相对误差:<0.2%
样品尺寸:        >5mm
功率:                200W
电源:                220V-50HZ
详细了解请联系:QQ2214750048   电话15918860920
