查看: 12454|回复: 13
早期红白机打鸭子游戏的光电枪什么原理啊?
发表于 2003-12-9 08:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直比较好奇,造价也不高,奇怪的是居然可以分辨打倒那一只鸭子上面
发表于 2003-12-15 02:10:00 | 显示全部楼层
我也奇怪,它的信号应该是通过信号线传播的,但是为什么就可以通过电视屏幕和枪的瞄准就能知道打到了没有,还可以知道打到了什么呢??期待大家的回复
发表于 2003-12-15 23:29:00 | 显示全部楼层
这个问题我也觉得怪,不过我后来看到枪口有一个塑料小块不一样,有的可能根本就没有口,有的好像有一个灯泡一样的,不过发射时看不到光的,也不知是不是做出来装的,由此,信号可能是红外线传输的(类似彩电摇控,这样的还有好多大的用用到枪的游艺机),( 如果是射频接收的话,那接忙收的元件可能是在激戏机上吧)要是能做到分辩率有极高的话,较难,我不是电子专家,不明白,只知用经外接收管阵的话有干扰,用激光就好,但这个就太高难度了,到电子刊物找一下设计资料也可看下原理
发表于 2003-12-16 05:09:00 | 显示全部楼层
可是如果像电视遥控器似的,那接受机在哪里??在游戏机上??而且他怎么判断打到的位置呢??
发表于 2003-12-17 17:49:00 | 显示全部楼层
同你讲了,你找到“电子报”合订本上找相关的资料啊
请问有没有专家会装YAG机的啊,有的话能不能合作啊,在深圳
发表于 2003-12-24 08:07:00 | 显示全部楼层
我要多多灌水。
发表于 2003-12-24 08:11:00 | 显示全部楼层
我要多多灌水。 把钱捞回来
发表于 2003-12-31 05:55:00 | 显示全部楼层
不在深圳一样可以合作,我从焊接到切割到标记各种设备都做过了,看你想做什么出来
发表于 2003-12-31 17:35:00 | 显示全部楼层
如果楼主说得是一种游戏机,这种游戏机用电视机显示,另外有一个带镜头的枪,与游戏机连接。游戏机能够知道枪的指向。
这是光笔的原理。枪的视场很小,只有来自电视屏幕一个小区域的的光才能被枪里的探测器探测到。由于电视是有行场扫描的,当电子束扫到这个区域时,探测器探测到的光强较大。根据探测器探测到光强较大的时间和游戏机内部的扫描控制时序,就可以知道枪指向电视屏幕的那个位置。
有鼠标之前,有一种光笔,就是用来在显示屏上点,用起来像现在的触摸屏,但是原理完全不同。
发表于 2004-1-1 19:25:00 | 显示全部楼层
呵,你们发现没有那个鸭子一般都是黑色的,跟周围的颜色不同,这个才是关键的呵
发表于 2004-1-10 01:46:00 | 显示全部楼层
正确答案公布:
你打枪的时候屏幕上鸭子附近局部或者大部分区域会变亮,检测到亮度变化就ok了.因为时间很短,在激烈的游戏中你很难察觉.另外再靠美工设计配合一下周围的画面色彩就天衣无缝了.
发表于 2004-2-17 02:31:00 | 显示全部楼层
楼上的能够拿出证据么??我和朋友讨论的结果和你的完全不同的~
