查看: 3956|回复: 10
[讨论] USPM-RU测镜片反射率
发表于 2011-6-19 18:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:
  用USPM-RU测量镜片反射率时怎样分清楚所测量的面是正面而不是相反面,有两个圈甚至是三个圈,不知道要将哪个圈集中成最亮最小,请各位指教一下
发表于 2011-6-19 21:33:46 | 显示全部楼层
第一個看到的
发表于 2011-6-20 09:19:12 | 显示全部楼层
从上往下调,首先看到的第一个亮点是上面一个面的,第二个亮点是下面一个面的。对于单个镜片,就只有两个亮点。
 楼主| 发表于 2011-6-20 20:52:57 | 显示全部楼层
longmin 发表于 2011-6-19 21:33
第一個看到的
谢谢,明天去试试
 楼主| 发表于 2011-6-20 20:54:16 | 显示全部楼层
john03062003 发表于 2011-6-20 09:19
从上往下调,首先看到的第一个亮点是上面一个面的,第二个亮点是下面一个面的。对于单个镜片,就只有两个亮 ...
谢谢,明天去试试
 楼主| 发表于 2011-6-20 21:26:38 | 显示全部楼层
缘睐汝痴 发表于 2011-6-20 20:54
谢谢,明天去试试
从上往下调试什么意思呢
发表于 2011-6-21 09:13:45 | 显示全部楼层
底下托盘不是可以三维调节的吗?你在往上调的时候是可以分别看到两个点的,具体说可能不是很明晰,但是你试一下就能明白我的意思!
我说的从上往下调,是以镜头相对于载物托盘来讲的。
发表于 2011-6-21 09:42:32 | 显示全部楼层
调节物镜与被测面的距离,从大到小,可以看到不同的聚焦点。
发表于 2011-6-21 10:52:16 | 显示全部楼层
大家好!你们不觉得USPM-RU仪器在测量大口径样品时,因测量点过小,难以反映样品的真实使用效果吗?
 楼主| 发表于 2011-6-21 23:10:07 | 显示全部楼层
john03062003 发表于 2011-6-21 09:13
底下托盘不是可以三维调节的吗?你在往上调的时候是可以分别看到两个点的,具体说可能不是很明晰,但是你试 ...
恩,谢谢
怎么是从上往下调呢,不是从下往上调吗。你都说往上调能看到两个点,怎么又是从上往下调呢?
还有,是不是只有凸凹透镜才会是正反两面同事出现两个点,平面镜是只有一个点的哇
发表于 2011-6-22 09:06:01 | 显示全部楼层
给你一个别的判断标准,靠工作距离来判断,工作距离是指物镜前端到被测镜片表面的距离。当你用10倍物镜观察时,工作距离为10.1mm,当用20倍物镜观察时,工作距离为3.1mm。在工作距离附近找,更方便。
