查看: 4997|回复: 3
[技术] 红外成像仪的应用
发表于 2011-6-21 12:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红外检测技术采用红外成像检测技术可以对正在运行的设备进行非接触检测,拍摄其温度的分布,测量任何部位的温度值。红外检测技术可以对各种外部及内部故障进行诊断,具有实时、遥测、直观和定量测温等优点,用来检测发电厂、变电所和输电线路的运转设备和带电设备,方便、有效。
  红外成像技术已毋庸质疑地成为预防性维护领域最有效的检测工具,它能够在设备发生故障之前,快速、准确、安全的发现故障。利用红外成像仪检测在线电气设备的方法是红外温度记录法。红外温度记录法是工业上用来无损探测,检测设备性能和掌握其运行状态的一项新技术。与传统的测温方式(如热电偶、不同熔点的蜡片等放置在被测物表面或体内)相比,红外成像仪可在一定距离内实时、定量、在线检测发热点的温度,通过扫描,还可以绘出设备在运行中的温度梯度热像图,而且灵敏度高,不受电磁场干扰,便于现场使用。
    红外成像仪可以在-20℃~2000℃的宽量程内以0.05℃的高分辨率检测电气设备故障,显示出如导线接头或线夹发热,以及电气设备中的局部过热点等等。但是往往在实际使用中许多的不利限制了红外成像仪的使用,比如透过率,工作中许多的电气设备易发热部位往往在电气设备内部,表面材料严重影响了检测的准确性,甚至有些材料红外波段无法透过比如说有机玻璃,但是这些设备在有负载的状态下又不允许打开,使得红外成像仪不能发挥其应有的作用,造成电力部门仪器的闲置或使用率低。
发表于 2011-6-27 11:29:39 | 显示全部楼层
红外成像的波段是多少?
发表于 2011-6-27 12:00:59 | 显示全部楼层
一般是8-14微米响应波段.
发表于 2011-6-29 15:55:56 | 显示全部楼层
属于中红外了,我对近红外比较有兴趣。一般是1~3微米之间的,呵呵。
