查看: 2513|回复: 0
[供应] 广东华大集成技术有限责任公司
发表于 2011-6-22 14:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
加密芯片简介
产品概述:
在嵌入式应用领域,目前产品设计者面临的最大问题就是程序被抄袭和破解,在激烈竞争的电子产品行业,很多公司大概都有这样的经历,自己费尽心血设计的产品,投放市场不久,就被竞争对手从硬件到软件原封不动地被克隆,换了一个外壳投放市场。还有一些公司在委托生产厂商进行产品生产时,被生产厂商额外地生产出大量的相同产品,换个品牌投放市场,不但扰乱了市场秩序,还严重地损害了产品设计者的利益。
华大集成研发的智能卡型加密芯片是集成了FLASH 程序存储器,EEPROM 数据存储器和 ISO7816 通讯接口,并且引脚符合 ISO7816 标准的,可靠的加密安全芯片,可广泛应用对主 MCU 的保护、数据辅助加解密、数据安全存取等功能。
加密芯片基本控制程序提供了 DES、3DES 加解密功能,同时负责用户文件系统的管理和用户自定义程序接口管理。EEPROM 支持文件系统,用户可以自行建立文件系统来定义各个文件的读、写控制权限。
产品特性
● 8位增强型8051CPU,16M字节的线性编址空间
● CPU运行使用内部时钟,系统时钟可以运行在7MHz、14MHz和28MHz(其中XRAM中运行程序频率可达到28MHz)
● 4.25K字节RAM                              ● 80K字节FLASH
● 10万次以上的重复擦写                      ● 数据保存时间至少10年
● 符合ISO7816-3协议串行接口(T=0、T=1)     ● 硬件随机数发生器
● 硬件DES/3DES协处理器                      ● 硬件CRC循环冗余校验模块
● 芯片支持两种低功耗省电模式                ● Standby模式:200uA@5V,1MHz
● StopClock模式:100uA@5V,1MHz             ● 工作温度:-40℃~85℃
● 工作电压:2.7V~5.5V                       ● ESD大于4000V
安全特性
● 硬件可实现DES、3DES,普通模式下DES运算时间小于15µs(@14MHz),3DES运算时间(包
含数据和密钥装载和结果读出时间)小于20µs(@14MHz)
● DES支持防SPA、DPA分析                     ● 过高/过低电压检测保护机制
● 支持存储器安全管理机制,可对算法提供保护
● 内置符合FIPS140-2和AIS31标准的硬件随机数发生器
● 唯一芯片序列号                            ● 存储器数据加扰
睿虎 3 系-高速全自动发卡机简介
产品概述:
睿虎 3 系-高速全自动 IC 卡测试发卡机是集精密机械、自动控制、计算机技术为一体的智能化测试发卡设备。该机结构美观,技术完善,功能强大,全部操作由计算机操作控制全界面化。
本机适用于 IC 卡发卡机构、系统集成商、生产厂,对各类接触式 IC 卡和非接触式射频 IC 卡进行初始化、预发行、发行以及批量测试。
本产品的结构设计已经取得了国家知识产权局的专利,受到《中华人民共和国专利法》保护。
功能特性:
        初始化发行:按厂商或客户要求批量写入原始数据,可以是统一数据、序列数据或者是数据库数据。并实现在发行过程中自动分拣好坏卡片。
        测试功能:对成品卡进行读写检测,并自动将好坏卡片分类放置。
        批量改密码功能:批量写入不同起始位扇区;批量更改卡片的密钥或改回初始密钥。
        其他功能:通过编程实现批量读卡,将批量卡的数据读出并写入计算机;分类放卡将批量卡中的某类卡按要求挑选出来分类放置。
        可支持市面上常见的接触和非接卡片,双界面和复合卡的发卡。
        产品稳定发卡速度可以到达 2800 张/H。
技术参数:
适用IC卡        符合 ISO/IEC7816-1/2 标准的接触式 IC 卡,和非接触式射频 IC 卡 85.6mm×54mm×0.76~1mm。IC 卡表面光滑平整,无凸字。
本机内置 IC 卡读写器(选配件)可以读写以下类型的 IC卡:
24C01A/02/04/08/16 系列
24C64 卡
4418 4428 系列
4432/4442 系列
Mifare 系列
接触 CPU 卡
TypeB/TypeA CPU 卡
连接外置的读写器,用户将可以用相应的读写器测试发行各类 IC 卡。非接触式射频 IC 卡读写器由客户自配,天线板需要预先提
供,在出机前由厂方安装调试。
计算机最低配置
要求        586(Pentium)计算机, 16M 内存。
USB 接口。
操作系统        Windows 9x/me/2000/xp/vista/WIN7。
最高测试速度        2600 张/小时(以读写时间≤0.2 秒计算)。
入卡槽容量        260 张(卡厚 0.76mm)。
本机接口        USB 口、外接读写器接口、电源。
电源        交流 220V±10%,良好接地。
整机功率        <40W。
                SM7国密算法读头模块简介
产品概述:
如今RFID门禁系统在我们日常生活中随处可见,而近年来国家重要部门、金融机构、军事单位等高级别重要门禁系统应用需求呈现不断增长的态势。由于目前所广泛应用的RFID门禁系统存在着严重的安全漏洞,国家密码管理局根据国家1998年第273文件精神以及国家安全需要,向中央与国家机关印发了《关于请协助做好IC卡系统密码管理工作的函》,我司在国家密码管理局的指导下,提出了具体的整体解决方案,并能符合国家密码管理要求的重要 RFID 电子门禁系统 SM7 密码安全方案,进行密钥分散,实现一卡一密;采用国家密码管理局指定的 SM7 分组加密算法进行门禁卡与门禁读头模块之间的身份鉴别。方案中的关键产品是支持 SM7 分组密码算法的非接触逻辑加密卡芯片和门禁读头中的安全模块。
新系统的加密算法采用国家密码管理局RFID专用密码算法SM7,该算法是密钥长度为128位的非公开算法,知识产权属于国家密码管理局,SM7国密算法读头模块采用安全模块与SM7卡的安全认证,建立了完整、严密的密钥管理系统,充分使用了SM7卡安全特性,包括SM7卡和安全模块的密钥系统。密钥注入安全模块后,外部无法读取。
我司的读头模块带国产 SM7 加密算法硬件协处理器,具备低成本、高安全特点,SM7适用于非接IC卡应用包括身份识别类应用(门禁卡、工作证、参赛证),票务类应用(大型赛事门票、展会门票),支付与通卡类应用(积分消费卡、校园一卡通、企业一卡通、公交一卡通)。
标准特性:
        支持带国密SM7算法的非接触式逻辑加密存储卡
        载波频率13.56MHZ,副载波频率847KHZ,数据通讯速率106Kbps
        支持二级防冲突
安全特性:
        国产加密算法SM7
        随机数发生器
        两个128位密钥,分别作为读密钥和写密钥进行认证
        符合国密《SM7密码产品技术要求》的双向认证流程
        符合国密《SM7密码产品技术要求》的通讯加密流程
