查看: 9054|回复: 0
[求助] 请教光电二极管问题
发表于 2011-6-22 19:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单的硅的PIN管,具体型号是PC5-6,封装是TO5,我用运放进行放大,出现了奇怪的现象(或是我不明白的地方),然后我只测光电二极管两个引脚间的电压,黑表笔接负端红表笔接正端发现,在晚上室内日光灯下,两端电压大概是-1.1mv,把台灯打开对着照射是34mv,再用手碰光电管或是把光敏面用手盖上,急剧增加,显示-120mv,这是怎么回事啊?我不知道正确不,这样的信号输入到运放里应该更不对了。。。请指点!
