查看: 6159|回复: 1
[资讯] LED照明的价格会降低,但不是90%
发表于 2011-6-23 08:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,Vantage Point Partners投资者表示说到2015年led照明的价格将会暴跌90%。对此,GLG research的分析师Jerald Kolansky 发表了不一样的观点并进行了分析。具体分析内容如下:
  概述
  本文将讨论分析为什么Vantage Point Partners投资者会认为,随着LED照明产品进入大规模生产,未来几年LED的价格相比现在将会暴跌90%,以取代白炽灯泡。
  分析
  我认为,LED照明应用的成本将会继续下降,但我不相信现在一个成本为1美元的100lm LED会在在未来几年下降到10美分。今天,应用在LCD电视机的LED背光大约是10美分。这些都是比较低功耗和小芯片尺寸的设备。而一个照明LED的面积,是LED背光照明的6-8倍。我想简要地回顾LED成本的动态变化过程:
  A.照明设计师关注的是一个照明解决方案的成本而不是每流明光的成本。如果今天100流明的LED的成本是1.00美元,即使你可能将光输出增加到200流明,但是驱动仍然为50美分每100流明。况且,到目前只有CREE公司,在先进的实验室里,用最先进的LED技术,才将光输出提高到大约200流明。目前尚不清楚,什么时候200流明的器件能出现在市场应用中。还有就是,替代碳化硅的新材料可能存在,或者蓝宝石存在开发的可行性,但这些仍只是处在实验室阶段。
  B. LED照明需要封装,这将消耗大量的热量,同时封装必须有良好的光学性能。这些封装的价格不便宜,必须在研发上取得一些突破才能使价格进一步降低。
  C.大多数LED厂商纷纷将生产向低成本制造地区如中国等地转移,所以在这些地区成本已经没有太大的下降空间。
发表于 2014-6-23 10:45:02 | 显示全部楼层
