查看: 7260|回复: 10
[技术] 这样的led日光灯真牛
发表于 2011-6-23 14:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的LED日光灯真牛
LED日光灯成为最早进入室内的LED灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。
1.         发光效率高:LED的发光效率在100lm/W以上,最近Cree公司的XLampXP-G的发光效率已经到130流明/W,而且以后还会不断提升。二者之差现在已经将近一倍。而以后有可能达到3倍以上;
2.         灯具效率高:灯具的效率主要是指有效光效,LED日光灯则是120度发光的,所以全部光都是有效光。虽然有时候也会觉得120度发光角度窄了一点,不过大多数情况下还是够用的。而且这个发光角度也是可以根据需要来加以调整的;
3.         电源效率高:  因为所有灯具除白炽灯以外都是需要有专门的电源供电的,电源的效率就影响了整个灯具的效率,LED的电源效率通常高达90%,一个18W的LED日光灯只要20W的输入功率。功率因素也可以达到0.9以上,所以会更加节约电;
4.         寿命长:一个仔细设计的LED日光灯的寿命可以达到5万小时;
5.         不含汞,无污染:汞是一种对人体十分有害的有毒物质,汞蒸气达0.04至3毫克时会使人在2至3月内慢性中毒,达1.2至8.5毫克时会诱发急性汞中毒,如若其量达到20毫克,会直接导致动物死亡。而1mg的汞就足以污染5454.5公斤的饮用水,使之达不到饮用标准。LED日光灯中不含任何有毒物质,是一种完全绿色环保无污染光源;
6.         色温范围广:几乎可以提供任意色温,而且还可以提供红绿蓝以至任何一种颜色的灯光;
7.显色指数高  :白炽灯的显色指数为95,荧光灯为65-80,而LED日光灯则可以>80;
8.没有紫外线辐射;
9.非玻璃制品:不易破损,耐冲击,耐振动;
10.外置隔离电源:LED日光灯,在灯管两端都接触不到市电高压,只有低于36V的直流安全电压,不存在触电的危险,完全是一种安全的灯具。
  我们的LED日光灯不仅仅有以上优点,还通过了国际安全标准CE、FCC 及中国国家3C安全标准。
文章来源:深圳市昭华光电http://www.ledzh.cn
发表于 2011-6-23 19:38:29 | 显示全部楼层
确实有点NB,多谢楼主分享
发表于 2011-6-24 12:02:56 | 显示全部楼层
价格呢?
发表于 2011-7-12 22:11:32 | 显示全部楼层
广告帖,鉴定完毕
 楼主| 发表于 2011-7-27 13:59:10 | 显示全部楼层
楼上那么牛的
虽然有点广告的成分,但还是实话
发表于 2011-7-27 15:35:51 | 显示全部楼层
是LED日光灯,最大功率有多大?
 楼主| 发表于 2011-8-3 08:28:51 | 显示全部楼层
25w
发表于 2011-8-8 15:27:39 | 显示全部楼层
广告贴鉴定完毕··
 楼主| 发表于 2011-8-16 14:31:43 | 显示全部楼层
广告也好,也是事实,请大家多多支持
发表于 2011-8-17 10:53:31 | 显示全部楼层
130流明/W是什么时候的事了
发表于 2012-4-9 19:05:13 来自手机 | 显示全部楼层
的确是广告
