查看: 7464|回复: 13
[讨论] 请问大家一个关于冷凝泵温度问题?
发表于 2011-6-24 09:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   冷凝泵在再生之后,温度在12K左右(未抽气),在工作的时候(抽气的情况下)温度会有很大的差别,上升到15K~20K,这是一个正常问题,还是有什么潜在问题,该怎么解释这一现象?请大家帮忙讨论!
头像被屏蔽
发表于 2011-6-24 11:48:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-24 12:35:02 | 显示全部楼层
说明不是真空室漏就是冷泵性能有问题, 正常的话冷头的温度变化不会超出16K, 到20K就必须再生了.
发表于 2011-6-24 13:25:18 | 显示全部楼层
各位用的是哪个厂家的冷泵啊
发表于 2011-6-24 14:58:57 | 显示全部楼层
你的冷泵有问题了,先看看压缩机压力是不是不足
 楼主| 发表于 2011-6-25 12:21:53 | 显示全部楼层
jxsp 发表于 2011-6-24 13:25
各位用的是哪个厂家的冷泵啊
美国CTI的 和 日本住友的  你们呢?
 楼主| 发表于 2011-6-25 12:25:37 | 显示全部楼层
whpe2000 发表于 2011-6-24 11:48
这是很正常的现象,说明你真空室开的加热温度比较高,同时你的工艺气体流量也比较大
真空室开的加热温度高和工艺气体流量大会影响冷凝泵温度,这我知道的,问题是只是在抽气的情况下,温度就开始发生变化?
 楼主| 发表于 2011-6-25 12:28:16 | 显示全部楼层
要是再生后,温度20K,是不是说明泵内的活性碳吸附的水汽太多或失效,需更换活性碳;还有就是活塞太脏,导致温度高?
发表于 2011-6-26 10:41:04 | 显示全部楼层
我厂是国产的,唉不用提了,惨不忍睹.三帕开高阀到2*10-3要130分钟,真空室从20帕到3帕一分半钟,真空室是不锈钢,冷泵厂家搞了一年也搞不好,现在是肠子也悔青了
 楼主| 发表于 2011-6-27 08:57:39 | 显示全部楼层
jxsp 发表于 2011-6-26 10:41
我厂是国产的,唉不用提了,惨不忍睹.三帕开高阀到2*10-3要130分钟,真空室从20帕到3帕一分半钟,真空室是不锈 ...
啊!那的确是有点......;那你们用的前级真空泵又是哪家的啊!效果那么差,需要改进......
我们用的是莱宝的和阿尔卡特的,效果蛮好的,10分钟真空度到6*10-2开高阀,再5分钟真空度到10-5,一般在1~2小时真空度到2.0*10-6或更好。真空室是不锈钢的。你们用制冷机吗?哪家公司的?
发表于 2011-6-27 10:17:55 | 显示全部楼层
镀膜机维修,泵维修.TEL:13331858837
发表于 2011-6-27 12:48:43 | 显示全部楼层
我们的冷凝泵在镀膜时温度达到27,28啦,抽2个多小时才到1.2*10-5 mba。用一年时间都不到。。。。。
