楼主: ghtzna
[技术] 窄带滤光片 设计
发表于 2011-10-5 14:27:56 | 显示全部楼层
b06010914 发表于 2011-10-5 00:34
其实可以考虑用非规整膜系走的,按普通的IR膜系设计思路就可实现,大不了用晶控。
晶控如果精度达不到要求的话,制备的结果会大受影响的,这个问题你们怎么解决的?
回复
发表于 2011-10-5 19:55:04 | 显示全部楼层
用晶控代替光控.
回复
 楼主| 发表于 2011-10-5 22:07:15 | 显示全部楼层
fql3310 发表于 2011-10-5 19:55
用晶控代替光控.
个人还是推崇光控+ 不过来宝的更先进   直接监控
回复
发表于 2011-10-6 14:33:04 | 显示全部楼层
fasces9 发表于 2011-7-26 09:44
用莱宝机直接光控,稳定性在正负2nm之间,就是T不高
请问,你们这边能做多少左右,850波长附近的透过率,基板D263T
94.5%算不算高了?单面。
直接光控首选,然后是晶控。间接光控···不好玩啊不好玩
回复
发表于 2011-11-14 17:00:56 | 显示全部楼层
94.5%算不算高了?单面。
直接光控首选 ...
94.5% 差不多吧 有时候还没有94%呢
回复
发表于 2011-11-14 19:53:26 | 显示全部楼层
回复
发表于 2011-11-16 13:43:47 | 显示全部楼层
学习学习
回复
发表于 2012-7-6 12:42:18 | 显示全部楼层
回复
发表于 2012-7-6 14:10:53 | 显示全部楼层
看看
回复
发表于 2012-7-6 22:52:23 | 显示全部楼层
发现你们都是高手,像这样的膜,一般透过也就在90左右,做的好的最多在95,
回复
发表于 2012-7-6 22:57:54 | 显示全部楼层
带宽10nm的上面有个牛人说透过做到98%,真的假的,别把牛吹死了,你如果带宽做到10nm的,我手上有你做不完的产品,透过我不需要98,94就可以,
回复
发表于 2012-7-7 02:42:16 | 显示全部楼层
35楼的朋友,如果你有那意向的话,加我QQ吧,我QQ123831403,我们详谈。先打样也行。
回复
